CD4046A是一款相位锁定环(PLL)集成电路,用于锁定输入信号的相位和频率。在您的情况下,您希望锁定一个100kHz的方波信号。为了实现这一点,您需要正确配置R1、R2、C1等元件。以下是一些建议:
1. R1和R2的配置: R1和R2用于设置相位比较器的增益。在100kHz的方波信号下,您可以尝试以下配置: R1 = 10kΩ R2 = 10kΩ 这个配置应该可以满足100kHz方波信号的需求。但是,如果无法锁定相位,您可以尝试调整R1和R2的值。例如,您可以尝试将R1增加到20kΩ,R2保持10kΩ,或者将R2增加到20kΩ,R1保持10kΩ。通过调整这些值,您可以改变相位比较器的增益,从而实现相位锁定。 2. C1的配置: C1用于设置相位比较器的积分时间常数。在100kHz的方波信号下,您可以尝试以下配置: C1 = 1.5nF 这个配置应该可以满足100kHz方波信号的需求。但是,如果无法锁定相位,您可以尝试调整C1的值。例如,您可以尝试将C1增加到3nF或减少到1nF。通过调整C1的值,您可以改变相位比较器的积分时间常数,从而实现相位锁定。 3. R3和C3的滤波器配置: R3和C3用于设置输出滤波器的截止频率。在100kHz的方波信号下,您可以尝试以下配置: R3 = 1kΩ C3 = 1nF 这个配置应该可以满足100kHz方波信号的需求。R3和C3的滤波器不是必须的,但是它们可以帮助减少输出信号的噪声和抖动。如果您发现输出信号的质量不佳,可以尝试添加R3和C3的滤波器。 总之,您需要根据实际情况调整R1、R2和C1的值,以实现100kHz方波信号的相位锁定。同时,您可以考虑添加R3和C3的滤波器,以提高输出信号的质量。希望这些建议对您有所帮助! |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
584 浏览 0 评论
958 浏览 1 评论
1221 浏览 0 评论
678 浏览 1 评论
545 浏览 1 评论
436浏览 29评论
1398浏览 23评论
504浏览 20评论
425浏览 14评论
279浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-20 04:20 , Processed in 1.167357 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
