这是一个 16bit 的 高速 ADC 芯片, 我想如果得到校准, 那么 精度是能够得到保证的.
所以你的问题, 可能性是校准的问题, 或者是基准及信号源阻抗的问题, 你再检查检查吧 |
要将AD16DV160直流调小,您可以尝试以下几种方法:
1. 调整电源电压:检查您的电源电压是否在AD16DV160的工作范围内。如果电压过高,可以尝试降低电源电压,以减小直流输出。 2. 调整偏置电阻:在AD16DV160的电路中,您可以尝试调整偏置电阻的值,以改变直流输出。增加偏置电阻的值可以降低直流输出,而减小偏置电阻的值可以增加直流输出。 3. 使用反馈电阻:在AD16DV160的电路中,您可以尝试添加一个反馈电阻,以稳定直流输出。将反馈电阻连接在输出端和地之间,可以减小直流输出的波动。 4. 检查电路连接:确保您的电路连接正确,没有短路或接触不良的情况。错误的连接可能导致直流输出过大。 5. 检查元件质量:检查您的AD16DV160和其他元件是否有损坏或质量不佳的情况。如果发现有问题,请及时更换。 6. 软件调整:如果您使用的是数字电路,可以尝试通过软件调整来减小直流输出。例如,您可以在微控制器中编写代码,通过调整PWM(脉冲宽度调制)信号的占空比来减小直流输出。 请根据您的具体情况尝试以上方法,希望对您有所帮助。 |
64 浏览 1 评论
1002 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
649 浏览 2 评论
240浏览 29评论
1209浏览 23评论
349浏览 20评论
324浏览 14评论
180浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-24 04:09 , Processed in 0.883967 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
