3个回答
要更换时钟源, 首先要确认时钟的稳定工作. 你可以使能内部时钟, 并从 CLK 脚输出时钟信号
AFE4404是一款高性能模数转换器(ADC),它支持I2C接口进行配置。根据您的问题,我将逐一回答:
1. 首先,AFE4404寄存器默认使用外部时钟。在没有外部时钟的情况下,您可以通过修改寄存器的值来切换到内部时钟。具体操作如下: a. 通过I2C接口读取AFE4404的寄存器值。 b. 修改寄存器值,将时钟源设置为内部时钟。 c. 通过I2C接口写入修改后的寄存器值。 d. 停止外部时钟。 2. 如果没有接外部时钟,AFE4404寄存器的值为初始值,您仍然可以通过I2C接口修改寄存器值。只要I2C接口正常工作,您就可以通过I2C接口读取和写入寄存器值。 3. 通过I2C发送58H但没有返回ACK,可能是以下原因导致的: a. I2C总线存在问题,例如总线短路或断路。 b. I2C时钟频率不正确,导致通信失败。 c. AFE4404的I2C地址不正确,导致无法识别发送的数据。 d. AFE4404设备未正确配置,导致无法响应I2C通信。 建议您检查I2C总线、时钟频率、I2C地址和AFE4404的配置,以确保I2C通信正常。如果问题仍然存在,您可以尝试使用AFE4404EVM提供的参考设计进行调试,以找到问题的根本原因。 |
586 浏览 1 评论
427 浏览 1 评论
620 浏览 2 评论
910 浏览 3 评论
709 浏览 1 评论
193浏览 29评论
1155浏览 23评论
323浏览 20评论
286浏览 14评论
135浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-3 10:53 , Processed in 0.972144 second(s), Total 84, Slave 66 queries .
