您好,差分检测的话,需要配置寄存器0X08 的CHA field (bits[15:13])=CIN1表示差分输入的正极, CHB field (bits[12:10]) =CIN4表示差分输入的负极。
如果是单端输入的话,只需要配置bits[15:13]即可。 |
FDC1004是一款用于电容检测的芯片,支持差分电容检测。在进行差分电容检测时,需要将正极和负极分别连接到FDC1004的CIN1和CIN4引脚。以下是配置差分电容检测的步骤:
1. 配置CHA和CHB通道: - 将CHA通道(CIN1)设置为正极输入。 - 将CHB通道(CIN4)设置为负极输入。 2. 配置寄存器0x08(CHA通道): - 首先,需要在寄存器0x08中配置CHA通道。这个寄存器用于设置CHA通道的参数,如增益、滤波器等。 3. 配置寄存器0x0C(CHB通道): - 接下来,需要在寄存器0x0C中配置CHB通道。这个寄存器用于设置CHB通道的参数,如增益、滤波器等。 4. 配置差分电容检测模式: - 为了启用差分电容检测模式,需要在寄存器0x04中设置相应的位。具体来说,需要将位5(DIF)设置为1。 5. 启动电容检测: - 在完成以上配置后,可以通过设置寄存器0x00中的启动位来启动电容检测。 总结:在进行差分电容检测时,需要分别配置CHA和CHB通道(寄存器0x08和寄存器0x0C),并启用差分电容检测模式(寄存器0x04)。这样,FDC1004就可以正确地进行差分电容检测了。 |
376 浏览 1 评论
568 浏览 2 评论
820 浏览 3 评论
682 浏览 1 评论
1156 浏览 1 评论
115浏览 29评论
555浏览 23评论
281浏览 20评论
230浏览 14评论
89浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-6 08:01 , Processed in 1.095909 second(s), Total 85, Slave 68 queries .
