输入信号为0 的时候才是0 , 你可以看一下手册 8.5.2 Data Format 部分的说明
寄存器是怎样配置的,输入信号的端口与寄存器配置是否对应。
首先,我们需要了解ADS1120是一款高精度的模数转换器(ADC)。在这种情况下,您提到将输入短接到(AVDD+AVSS)/2,这意味着输入电压应该等于AVDD和AVSS之间的中点电压。
根据您提供的信息,采样输出值为1333。为了分析这个问题,我们需要了解ADS1120的分辨率和量程。ADS1120是一款12位ADC,其分辨率为4096(2^12)。假设您使用的是±4V的量程,那么每个LSB(最小有效位)对应的电压变化为: (4V - (-4V)) / 4096 = 8V / 4096 ≈ 1.95mV 现在,我们来计算1333对应的电压值: 1333 * 1.95mV ≈ 2585mV 这意味着采样输出值1333对应的电压约为2.585V。然而,您提到将输入短接到(AVDD+AVSS)/2,这意味着输入电压应该等于AVDD和AVSS之间的中点电压。在这种情况下,输入电压应该接近0V,而不是2.585V。 可能的原因有以下几点: 1. 硬件问题:检查您的电路连接是否正确,确保输入端确实短接到(AVDD+AVSS)/2。此外,检查ADS1120的供电电压是否正常。 2. 软件问题:检查您的代码是否正确读取和处理ADC值。确保您正确地计算了ADC值对应的电压值。 3. ADS1120本身的问题:如果硬件和软件都没有问题,那么可能是ADS1120本身存在问题。您可以尝试更换一个ADS1120模块,看看问题是否仍然存在。 总之,根据您提供的信息,采样输出值1333确实不应该出现在将输入短接到(AVDD+AVSS)/2的情况下。您需要检查硬件连接、供电电压和代码,以确定问题的根本原因。 |
585 浏览 1 评论
422 浏览 1 评论
617 浏览 2 评论
906 浏览 3 评论
708 浏览 1 评论
190浏览 29评论
1152浏览 23评论
323浏览 20评论
284浏览 14评论
135浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-2 14:39 , Processed in 0.725331 second(s), Total 50, Slave 45 queries .
