您这里提到访问若干片DAC8734, DAC8734是以Daisy-Chain mode接的是吗?
还是访问一片出现时序问题? 时序的话,建议对照datasheet中的时序图(不论是daisy-mode,还是stand-alone mode)。 |
主要还是时序的问题。时钟在芯片内部会被输入数据的沿串扰。
您好!根据您提供的信息和时序图,我将尝试分析可能导致访问失败的原因。以下是一些可能的原因:
1. 时钟同步问题:请检查您的SPI时钟是否与DAC8734的时钟兼容。如果时钟频率不匹配,可能会导致数据传输错误。 2. 信号完整性问题:请检查您的PCB设计,确保信号线的长度、阻抗匹配和布线方式符合要求。不良的信号完整性可能导致信号失真,从而影响数据传输。 3. 电源问题:请检查您的电源供应是否稳定,以及DAC8734的电源引脚是否正确连接。不稳定的电源可能导致芯片工作不正常。 4. 芯片质量问题:虽然您认为是芯片内部问题,但也有可能是由于芯片质量问题导致的。您可以尝试更换有问题的DAC8734芯片,看看问题是否得到解决。 5. FPGA配置问题:请检查您的FPGA配置是否正确,包括SPI控制器的配置和时序设置。错误的配置可能导致数据传输失败。 6. 软件问题:请检查您的软件代码,确保SPI通信协议和数据格式正确。错误的代码可能导致数据传输失败。 为了更准确地定位问题,您可以尝试以下步骤: 1. 使用示波器检查SPI总线上的信号,确保信号质量良好。 2. 分别测试每个DAC8734芯片,以确定问题是否与特定芯片相关。 3. 检查FPGA的配置和代码,确保它们与DAC8734的数据手册和时序要求一致。 4. 如果可能,请尝试使用其他品牌的DAC芯片,以排除芯片兼容性问题。 希望这些建议能帮助您找到问题的原因并解决问题。如果您需要更多帮助,请随时提问。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
584 浏览 0 评论
958 浏览 1 评论
1222 浏览 0 评论
679 浏览 1 评论
546 浏览 1 评论
436浏览 29评论
1399浏览 23评论
504浏览 20评论
425浏览 14评论
280浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-20 10:54 , Processed in 0.965682 second(s), Total 52, Slave 46 queries .
