可以单电源3.3V供电,只要供电电压在ADS1298 datasheet推荐的工作范围内都可以,见datasheet 7.3 Recommended Operating Conditions表格。
双电源、单电源供电区别主要在于输入信号范围不一样:INP和INN的绝对范围必须介于AVSS– 0.3V和AVDD+ 0.3V之间,以及输入共模电压范围,见datasheet 9.3.1.5.1 Input Common-Mode Range部分。 |
您好!关于您的问题,我将逐一回答:
1. ADS1298是否可以单电源3.3V供电? 答:是的,ADS1298可以单电源3.3V供电。根据其数据手册,ADS1298的供电电压范围为2.0V至3.6V,因此3.3V是在其允许的供电范围内。 2. 双电源对比单电源有什么优势? 答:双电源供电相对于单电源供电有以下优势: a. 抗干扰能力更强:双电源供电可以减少地线噪声和电源噪声,提高系统的抗干扰能力。 b. 稳定性更高:双电源供电可以提供更稳定的电源,降低电源波动对系统性能的影响。 c. 灵活性更高:双电源供电可以根据实际需求调整电源电压,提高系统的灵活性。 3. 电池电压抬升单电源3.3V供电可以吗? 答:如果您的电池电压可以稳定在3.3V左右,那么使用单电源3.3V供电是可以的。但请注意,电池电压可能会随着使用时间而降低,因此需要确保电池电压在ADS1298的供电范围内(2.0V至3.6V)。 总之,ADS1298可以单电源3.3V供电,但双电源供电具有更高的抗干扰能力和稳定性。如果您的电池电压可以稳定在3.3V左右,那么使用单电源3.3V供电是可以的。希望这些信息对您有所帮助! |
571 浏览 1 评论
405 浏览 1 评论
605 浏览 2 评论
857 浏览 3 评论
694 浏览 1 评论
160浏览 29评论
1015浏览 23评论
306浏览 20评论
264浏览 14评论
117浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-22 21:59 , Processed in 0.853718 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
