6个回答
DRDY 行为取决于设备是处于RDATAC模式还是使用RDATA命令读取数据,您是使用的RDATAC还是RDATA,数据手册中Figure46和Figure47有对应的时序图,可以用示波器测量波形对比一下时序是否正确。
1)先检查SCLK的脉冲是否没问题
2)SCLK是否有噪声尖峰,导致ADC误认为这些尖峰也是有效的脉冲信号。 3)host的IO口电平和ADS1299的IO电平是否兼容? |
单独抓这么一个波形没有意义,你的配合其他波形看,比如SCLK才可以定位问题出在哪里。
取决于你的程序设计,ad芯片是从机,只有主机访问的时候,才有sclk时钟的。
只要没对AD进行操作,出来的DRDY信号就可以忽略了。
您好!根据您的描述,ADS1299的DRDY波形异常可能是由以下几个原因导致的:
1. 硬件连接问题:请检查ADS1299与您的其他硬件(如微控制器)之间的连接是否正确。确保所有引脚都已正确连接,没有松动或接触不良的情况。 2. 电源问题:请检查ADS1299的电源是否稳定。不稳定的电源可能导致DRDY波形异常。确保电源电压和电流符合ADS1299的规格要求。 3. 时钟问题:请检查您的时钟信号是否正确。ADS1299需要一个稳定的时钟信号来正常工作。如果时钟信号不稳定或不准确,可能导致DRDY波形异常。 4. 配置问题:请检查您是否正确配置了ADS1299的寄存器。错误的配置可能导致DRDY波形异常。您可以查阅ADS1299的数据手册,确保您正确设置了所有相关寄存器。 5. 软件问题:请检查您的代码是否正确处理了DRDY信号。确保您正确地检测到DRDY信号的下降沿,并在数据准备好时读取数据。 6. 干扰问题:请检查您的电路是否存在电磁干扰。电磁干扰可能导致DRDY波形异常。您可以尝试使用屏蔽电缆、地线和滤波器来减少干扰。 建议您按照上述步骤逐一排查,找到导致DRDY波形异常的原因。希望这些建议能帮助您解决问题! |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
584 浏览 0 评论
958 浏览 1 评论
1222 浏览 0 评论
679 浏览 1 评论
546 浏览 1 评论
436浏览 29评论
1399浏览 23评论
504浏览 20评论
425浏览 14评论
280浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-20 10:50 , Processed in 1.052457 second(s), Total 58, Slave 52 queries .
