上电复位应该会置零, 你可以再软件置零, 看什么情况, 也许还有外围电路因素的影响.
断开后面运放,直接测试DAC的输出端Vout看是否有输出?
您的上电时序是参考datasheet中先给AVDD上电,然后再DVDD吗?
DAC7760是一款12位数字模拟转换器(DAC),通过SPI接口进行配置。根据您的描述,DAC7760上电后VOUT输出一直为4V,可能存在以下几种原因:
1. 电源问题:请检查您的电源是否正常,确保DAC7760的供电电压在规定的范围内(通常为2.0V至5.5V)。如果电源不稳定或电压超出规定范围,可能导致DAC7760输出异常。 2. 引脚连接问题:请检查DAC7760的引脚连接是否正确。确保VOUT引脚没有短路或接触不良。同时,检查VREF引脚是否连接到正确的参考电压源。 3. 内部损坏:DAC7760内部可能存在损坏,导致输出异常。您可以尝试更换一个新的DAC7760,看是否解决问题。 4. 配置问题:虽然您提到还没有进行SPI配置,但请确保在上电前已经正确配置了DAC7760的引脚和电源。如果引脚或电源配置错误,可能导致DAC7760输出异常。 5. 软件问题:如果您使用的是微控制器或其他处理器来控制DAC7760,请检查您的代码是否正确配置了SPI接口和DAC7760。错误的配置可能导致DAC7760输出异常。 综上所述,您可以按照以下步骤进行排查: 1. 检查电源是否正常。 2. 检查DAC7760的引脚连接是否正确。 3. 更换一个新的DAC7760,看是否解决问题。 4. 检查引脚和电源配置是否正确。 5. 检查代码是否正确配置了SPI接口和DAC7760。 通过以上步骤,您应该能够找到导致DAC7760输出异常的原因,并采取相应的解决措施。 |
483 浏览 1 评论
1024 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
651 浏览 2 评论
244浏览 29评论
1211浏览 23评论
350浏览 20评论
324浏览 14评论
181浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-24 23:47 , Processed in 1.360984 second(s), Total 88, Slave 71 queries .
