4个回答
同一时刻,内外基准源只有一个工作。
ads1259 datasheet中figure1 电路实现的是双极性输入,不是实现的差分转换,您想实现什么样的差分转换,全差分运放可以实现单端转差分转换。
ADS1259的输入信号范围VIN= (AINP–AINN)是±VREF,若VREF=2.5V,AINN接VREF,AINP输入0~5V,就可以实现范围为±2.5V的双极性输入。
电路中AINP输入范围是什么,为什么要给输入信号增加 Vref/2 偏置? |
要实现理想的差分转换,首先需要确保ADS1259的差分输入电路连接正确。以下是一些建议和步骤,帮助您检查和改进差分输入电路:
1. 检查电路连接:确保差分输入电路的正负输入端分别连接到ADS1259的相应引脚上。通常,差分输入的正端连接到AINP引脚,负端连接到AINN引脚。 2. 共模抑制:为了提高差分输入的共模抑制比(CMRR),可以在差分输入端添加共模抑制电容。这有助于减少共模噪声对信号的影响。通常,可以在差分输入端的正负输入端之间添加一个0.1μF至1μF的电容。 3. 输入阻抗匹配:确保差分输入端的输入阻抗匹配。这可以通过在差分输入端的正负输入端分别添加相同值的电阻来实现。例如,可以添加10kΩ的电阻。 4. 增益设置:检查ADS1259的增益设置是否正确。如果增益设置不正确,可能会导致差分输入信号的幅度不正确。您可以通过调整PGA280的增益来实现理想的差分转换。 5. 校准:对ADS1259进行校准,以确保其输出数据准确。您可以使用ADS1259的校准功能来校准输入偏置和增益。 6. 软件处理:在软件层面,您可以对差分输入信号进行进一步处理,以消除可能的误差。例如,您可以对差分输入信号进行滤波、放大或归一化处理。 通过以上步骤,您应该能够实现理想的差分转换。如果仍然存在问题,请检查ADS1259的数据手册,以确保您遵循了正确的连接和配置方法。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
606 浏览 0 评论
979 浏览 1 评论
1230 浏览 0 评论
689 浏览 1 评论
558 浏览 1 评论
451浏览 29评论
1412浏览 23评论
518浏览 20评论
437浏览 14评论
300浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-27 11:00 , Processed in 1.078388 second(s), Total 55, Slave 49 queries .
