D11焊反了吧
±15V电源断开与DAC8760 供电,加其他负载可以正常输出吗
±15V电源给其他负载供电可以正常输出吗
DAC8760是一款8位数字模拟转换器(DAC),用于将数字信号转换为模拟信号。如果DAC8760上电就短路,可能有以下几个原因:
1. 电源问题:请检查电源电压是否符合DAC8760的工作电压范围(通常为5V或10V)。如果电源电压过高或不稳定,可能会导致短路。 2. 引脚连接错误:请仔细检查DAC8760的引脚连接是否正确。确保没有将输出引脚(OUT)连接到地(GND)或其他不正确的引脚。 3. 外部电路问题:请检查与DAC8760相连的外部电路,如电阻、电容等元件是否损坏或连接错误。这些元件的损坏或错误连接可能导致短路。 4. 芯片损坏:如果以上原因都排除了,那么可能是DAC8760芯片本身损坏。可以尝试更换一个新的DAC8760芯片,看问题是否解决。 5. 参考设计问题:如果问题仍然存在,可能是参考设计本身存在问题。可以尝试查找其他DAC8760的应用电路图,对比自己的设计,找出可能的差异和问题。 建议您按照以上步骤逐一排查,找出导致短路的原因,并进行相应的修复。希望对您有所帮助! |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
494 浏览 0 评论
928 浏览 1 评论
1197 浏览 0 评论
654 浏览 1 评论
521 浏览 1 评论
406浏览 29评论
1365浏览 23评论
490浏览 20评论
404浏览 14评论
259浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-4 10:09 , Processed in 1.181734 second(s), Total 92, Slave 75 queries .
