最简单的,你接个可调电阻,差分输入,一定要差分输入0-2.5V的电压,看看输出的内码变不变,如果还是不变,肯定是你驱动或者硬件问题了。更直观的说,怀疑你的驱动问题。
根据您的描述,您使用的是ADS1274芯片,配置为低速SPI固定位置输出模式,从DOUT1引脚接收数据。您将VREFN接地,VREFP接2.5V参考电压。AINP1、AINN1、AINP3、AINN3、AINP4和AINN4都接2.5V参考电压,而AINP2和AINN2分别接0.9V和0.7V电压。现在采集的数据显示通道一、三、四都是0x8000,通道二是0x7FFF。您觉得理论上这些通道的值不应该是这样的,因为AINP-AINN没有达到正负最大量程。
以下是一些建议和可能的原因: 1. 检查硬件连接:请确保所有连接都正确无误,包括电源、地、VREFP、VREFN以及各个通道的输入。错误的连接可能导致错误的数据读取。 2. 检查SPI配置:请确保您的SPI配置正确,包括时钟频率、CPOL、CPHA等。错误的SPI配置可能导致数据读取错误。 3. 检查代码:请检查您的代码,确保您正确地初始化了ADS1274,并正确地读取数据。错误的代码可能导致错误的数据读取。 4. 检查ADS1274配置:请检查您的ADS1274配置,确保您正确地设置了增益、采样率等参数。错误的配置可能导致错误的数据读取。 5. 检查参考电压:您提到VREFP接2.5V参考电压,但您没有提到VREFN的电压。请确保VREFN的电压为0V,以确保正确的参考电压。 6. 检查输入信号:您提到AINP2和AINN2分别接0.9V和0.7V电压。请确保这些输入信号是稳定的,并且没有受到干扰。 7. 检查数据格式:请检查您的数据格式,确保您正确地解析了从ADS1274读取的数据。错误的数据格式可能导致错误的数据读取。 综上所述,您需要检查硬件连接、SPI配置、代码、ADS1274配置、参考电压、输入信号和数据格式等方面,以找到导致错误数据读取的原因。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
351 浏览 1 评论
546 浏览 2 评论
790 浏览 3 评论
660 浏览 1 评论
1140 浏览 1 评论
86浏览 29评论
319浏览 23评论
262浏览 20评论
210浏览 14评论
69浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-28 23:59 , Processed in 0.742783 second(s), Total 47, Slave 42 queries .
