可能是 proteus 的模型的问题, 你可以同样的模型放到 TINA 里试试
在Proteus中搭建LM131仿真电路时,如果输出电压一直显示为0V,可能有以下几个原因:
1. 电路连接错误:请仔细检查电路连接是否正确,包括电源、输入信号、地线等。确保所有连接都按照数据手册上的电路图进行。 2. 元件型号错误:请检查是否使用了正确的LM131元件。在Proteus中,元件的型号和参数需要与实际元件相匹配。 3. 电源问题:确保电源电压和极性正确。LM131通常需要一个正电源和一个负电源(双电源供电)。检查电源电压是否在规定的范围内,以及正负电源是否正确连接。 4. 输入信号问题:检查输入信号是否正确。LM131是一个电压比较器,需要一个参考电压和一个输入电压。确保输入信号在规定的范围内,并且与参考电压有适当的差值。 5. 仿真设置问题:检查Proteus的仿真设置,如仿真速度、时间步长等。不合适的仿真设置可能导致仿真结果不准确。 6. 软件问题:尝试重启Proteus或更新到最新版本,以排除软件本身的问题。 7. 电路设计问题:如果以上都检查过且没有问题,可能需要重新审视电路设计,看看是否有其他潜在的问题。 请逐一排查以上可能的原因,找到问题所在并进行修正。如果问题仍然存在,建议查阅相关论坛或寻求专业人士的帮助。 |
675 浏览 1 评论
1036 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
651 浏览 2 评论
245浏览 29评论
1213浏览 23评论
350浏览 20评论
324浏览 14评论
184浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-25 13:37 , Processed in 1.042712 second(s), Total 49, Slave 43 queries .
