是不是CONVST的时序不对?
优化PCB布线,或者串联电阻的方式减缓这个信号的上升下降沿。
根据您的描述,问题可能出在ADS7223的CONVST信号对模拟输入信号产生干扰。以下是一些建议来解决这个问题:
1. 隔离CONVST信号:确保CONVST信号与其他信号(如模拟输入、模拟地和数字地)之间有足够的距离。在PCB布局中,尽量将CONVST信号与其他信号分开,以减少干扰。 2. 使用屏蔽线:为CONVST信号使用屏蔽线,以减少电磁干扰。确保屏蔽线接地,以消除干扰。 3. 调整CONVST信号的驱动能力:检查FPGA的驱动代码,确保CONVST信号的驱动能力适中。过高或过低的驱动能力可能导致信号不稳定,从而产生干扰。 4. 优化PCB布局:重新检查PCB布局,确保模拟地和数字地之间的隔离良好。可以考虑在模拟地和数字地之间添加地平面,以减少干扰。 5. 使用低通滤波器:在模拟输入信号的前端添加低通滤波器,以减少高频干扰。这可以帮助消除1MHz的干扰信号。 6. 调整采样速率:如果可能的话,尝试降低ADS7223的采样速率,以减少干扰。较低的采样速率可能会降低干扰的影响。 7. 检查电源:确保FPGA和ADS7223的电源稳定且干净。电源噪声可能会影响信号质量,从而导致干扰。 8. 检查接地:确保所有接地连接良好,特别是模拟地和数字地之间的接地。不良的接地可能导致干扰。 通过以上建议,您可以尝试解决ADS7223的CONVST信号对模拟输入信号产生的干扰问题。如果问题仍然存在,请考虑与ADS7223的制造商联系,以获取更多威廉希尔官方网站 支持。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
556 浏览 0 评论
947 浏览 1 评论
1213 浏览 0 评论
663 浏览 1 评论
530 浏览 1 评论
419浏览 29评论
1385浏览 23评论
498浏览 20评论
416浏览 14评论
273浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-11 08:17 , Processed in 1.403646 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
