3个回答
LM75B的7bit从机地址为1001A2A1A0,通过A2,A1, A0三个引脚接GND和接VCC一共组成2^3=8 个不同的地址。
比如这三个引脚都接地,那么7bit从机地址为1001000,即为0X48. |
A0,A1,A2分别可以表示8种状态,分别是
000,001,010,011,100,101,110,111,0表示接的是GND,1表示接的是VCC,每个引脚都必须要接上,不要悬空。 |
LM75B是一款I2C接口的温度传感器,其地址可以通过短接A0、A1和A2引脚来设置。根据您的描述,您已经购买了5个LM75B传感器,并希望将它们连接到Arduino。以下是如何设置I2C地址的步骤:
1. 确定I2C地址:LM75B的I2C地址范围是0x48至0x4F。您可以通过短接A0、A1和A2引脚来设置不同的地址。以下是可能的组合: - A0 GND:0x48 - A0 VCC:0x49 - A1 GND:0x4A - A1 VCC:0x4B - A2 GND:0x4C - A2 VCC:0x4D - A0 A1 GND:0x4E - A0 A1 VCC:0x4F 2. 连接传感器:将每个LM75B传感器的A0、A1和A2引脚分别短接到GND或VCC,以设置不同的I2C地址。确保每个传感器的地址都是唯一的,以避免地址冲突。 3. 连接Arduino:将每个LM75B传感器的SDA和SCL引脚连接到Arduino的相应I2C引脚(通常是A4和A5)。同时,将每个传感器的VCC和GND引脚分别连接到Arduino的5V和GND。 4. 编写Arduino代码:在Arduino IDE中编写代码,以读取每个LM75B传感器的温度数据。以下是一个简单的示例代码: ```cpp #include #define LM75B_ADDRESS1 0x48 #define LM75B_ADDRESS2 0x49 #define LM75B_ADDRESS3 0x4A #define LM75B_ADDRESS4 0x4B #define LM75B_ADDRESS5 0x4C void setup() { Wire.begin(); Serial.begin(9600); } void loop() { float temperature1 = readTemperature(LM75B_ADDRESS1); float temperature2 = readTemperature(LM75B_ADDRESS2); float temperature3 = readTemperature(LM75B_ADDRESS3); float temperature4 = readTemperature(LM75B_ADDRESS4); float temperature5 = readTemperature(LM75B_ADDRESS5); Serial.print("Temperature 1: "); Serial.print(temperature1); Serial.println(" C"); Serial.print("Temperature 2: "); Serial.print(temperature2); Serial.println(" C"); Serial.print("Temperature 3: "); Serial.print(temperature3); Serial.println(" C"); Serial.print("Temperature 4: "); Serial.print(temperature4); Serial.println(" C"); Serial.print("Temperature 5: "); Serial.print(temperature5); Serial.println(" C"); delay(1000); } float readTemperature(uint8_t address) { Wire.beginTransmission(address); Wire.write(0); Wire.endTransmission(false); Wire.requestFrom(address, 2); if (Wire.available() == 2) { uint8_t msb = Wire.read(); uint8_t lsb = Wire.read(); return (msb << 8 | lsb) * 0.0625; } return -1; } ``` 5. 上传代码并测试:将代码上传到Arduino,并打开串口监视器以查看每个传感器的温度数据。 通过以上步骤,您应该可以成功地将5个LM75B传感器连接到Arduino,并读取它们的温度数据。如果您在设置过程中遇到问题,请检查传感器的连接和代码是否正确。 |
341 浏览 1 评论
539 浏览 2 评论
781 浏览 3 评论
655 浏览 1 评论
1138 浏览 1 评论
69浏览 29评论
217浏览 23评论
257浏览 20评论
205浏览 14评论
65浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-25 13:57 , Processed in 0.928222 second(s), Total 85, Slave 68 queries .
