5个回答
从描述看, 静电高压等因素可能性很大, 只能仔细分析电路和 PCB 板,看看高压影响的路径
根据您的描述,很有可能是EOS导致的芯片损坏,EOS简单来讲就是过应力导致的损坏,芯片过压或过流使得芯片产生大量的热能,使元器件内部温度过高从而导致芯片损坏,EOS的现象也通常是芯片某一模块损坏,部分功能正常。
从测到的波形来看,SDO是有数据输出的,是否说明CS,SCLK,SDO是好的呢?要不SDI怎么会有输出?结合这个情况,能否找出重点怀疑的路径呢?
根据您提供的信息,我们可以分析以下几个可能导致ADS8688损坏的原因:
1. 共地问题:由于高压电源的控制电路与ADS8688之间有共地联系,当高压电源发生短路故障时,可能会产生较大的电流和电压波动,这些波动可能会通过共地路径传导到ADS8688,导致其损坏。 2. 信号干扰:高压电源短路故障时,可能会产生电磁干扰,这些干扰可能会通过信号线传导到ADS8688,影响其正常工作。 3. 电源波动:高压电源短路故障可能会导致系统电源波动,这些波动可能会影响ADS8688的电源稳定性,从而导致损坏。 为了解决这个问题,您可以尝试以下方法: 1. 隔离共地:尽量将高压电源的控制电路与ADS8688之间的共地路径隔离,以减少电流和电压波动对ADS8688的影响。 2. 增加滤波和隔离:在ADS8688的电源和信号输入端增加滤波器和隔离器,以减少电磁干扰和电源波动对其的影响。 3. 增加保护电路:在ADS8688的电源和信号输入端增加过压保护、过流保护和短路保护等电路,以提高其抗干扰能力。 4. 优化PCB布局:优化PCB布局,减少信号线和电源线之间的干扰,提高系统的抗干扰能力。 5. 检查电源和信号线:检查电源和信号线的连接是否可靠,避免接触不良导致的损坏。 通过以上方法,您可以尝试解决ADS8688容易损坏的问题。希望对您有所帮助。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
584 浏览 0 评论
958 浏览 1 评论
1221 浏览 0 评论
678 浏览 1 评论
545 浏览 1 评论
436浏览 29评论
1398浏览 23评论
504浏览 20评论
425浏览 14评论
279浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-20 03:12 , Processed in 1.261861 second(s), Total 90, Slave 73 queries .
