您好,因为OPA454的输出电压范围为(V-)+5V~(V+)-5V。 所以如果需要输出+-35V的电压范围, 那么供电电压至少要+-40V。
所以您需要选择一款power芯片, 输入5V,输出+-40V~+—45V电压的电源器件。 |
虽然升压比有点高, 但并不能. 只是双电压, 可能需要两个电源电路
要得到满足OPA445供电要求的电压,您可以使用一个DC-DC升压转换器(Boost Converter)来将5V电源升压至所需的-35V~+35V范围。以下是一些建议的步骤和相关IC推荐:
1. 选择合适的DC-DC升压转换器IC:您需要一个能够承受较高输入电压并提供足够输出电压的升压转换器。例如,您可以使用LM2675-ADJ,这是一个可调输出电压的升压转换器,适用于1.8V至60V的输入电压范围。 2. 设计电源电路:根据OPA445的数据手册,您需要为OPA445提供±15V的电源。因此,您需要设计一个电源电路,将5V电源升压至±15V。您可以使用LM2675-ADJ实现这一目标。以下是一些关键参数: - 输入电压(Vin):5V - 输出电压(Vout):±15V - 调整引脚(ADJ):通过调整ADJ引脚上的电阻值,您可以设置输出电压。 3. 为OPA445提供偏置电压:由于OPA445需要双极性电源,您需要为它提供正负两个电源。您可以使用两个相同的升压转换器电路,分别提供正负15V的电源。 4. 考虑滤波和保护:为了确保电源稳定性和保护OPA445,您需要在电源输出端添加滤波电容,并在输入端添加过压保护和短路保护。 综上所述,您可以使用LM2675-ADJ作为DC-DC升压转换器,设计一个电源电路,将5V电源升压至±15V,以满足OPA445的供电要求。同时,注意滤波和保护措施,确保电源稳定性和OPA445的安全。 |
898 浏览 1 评论
1103 浏览 0 评论
638 浏览 1 评论
502 浏览 1 评论
687 浏览 2 评论
295浏览 29评论
1258浏览 23评论
380浏览 20评论
373浏览 14评论
241浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-26 15:24 , Processed in 0.862632 second(s), Total 51, Slave 45 queries .
