我利用EVM对ADS1299进行内部产生方波的测试,同时在ADS1299上接着逻辑分析仪,可是从逻辑分析仪获得的数据跟EVM获得的数据不一样,请问发生什么问题?我该如何才能从逻辑分析仪上获得正确的输出?
ti EVM EXCEL (Channel 1) Y ais:Voltages 逻辑分析仪 完整讯号图 讯号放大图 EXCEL(Channel 1) |
有点象采样率低的问题, 但也不确定. 能否看看多个数据的传输波形图, 看看时序图有没有问题
要解决这个问题,我们需要按照以下步骤进行:
1. 确认硬件连接正确:首先,确保ADS1299与逻辑分析仪之间的连接正确。检查所有连接线是否完好无损,并且正确地连接到相应的引脚上。 2. 检查逻辑分析仪设置:确保逻辑分析仪的设置正确。这包括采样率、触发设置、通道设置等。这些设置可能会影响逻辑分析仪捕获到的信号。 3. 检查ADS1299配置:确保ADS1299的配置正确。这包括时钟设置、通道设置、滤波器设置等。这些设置可能会影响ADS1299产生的方波信号。 4. 检查EVM代码:确保EVM代码正确地生成了方波信号。检查代码中的时序和逻辑,确保它们与预期的方波信号相匹配。 5. 比较EVM和逻辑分析仪的数据:将EVM获得的数据与逻辑分析仪获得的数据进行比较。找出它们之间的差异,这可能会帮助你确定问题所在。 6. 调整逻辑分析仪设置:根据比较结果,调整逻辑分析仪的设置,以便捕获到正确的方波信号。这可能包括调整采样率、触发设置等。 7. 重新测试:在调整设置后,重新进行测试。观察逻辑分析仪上的数据是否与EVM获得的数据一致。 8. 检查信号完整性:如果逻辑分析仪上的数据仍然与EVM获得的数据不一致,可能是信号完整性问题。检查信号路径,确保没有噪声或干扰影响信号。 9. 寻求威廉希尔官方网站 支持:如果以上步骤都无法解决问题,可以考虑寻求威廉希尔官方网站 支持。联系ADS1299或逻辑分析仪的制造商,寻求他们的帮助和建议。 通过以上步骤,你应该能够找到问题所在,并从逻辑分析仪上获得正确的输出。 |
827 浏览 1 评论
1071 浏览 0 评论
620 浏览 1 评论
467 浏览 1 评论
662 浏览 2 评论
264浏览 29评论
1225浏览 23评论
356浏览 20评论
334浏览 14评论
201浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-6 03:10 , Processed in 1.333700 second(s), Total 83, Slave 67 queries .
