4个回答
除了信号源的问题, 会不会有通信时序问题或者控制方面的问题.
CPHA错误配置了,应该配置成第二个边沿,所以导致读出来的数据存在一定概率的错误;
出现读取ad数据一半的错误,要么是读取的时候少了一个clock,要么就是你计算的时候少了一个clock,要么就是单双极性的问题。你芯片ID也是一半的错误,那只能是读取或者计算出错了。
根据您的描述,ADS1292R通道2数据出现错误的原因可能有以下几点:
1. 硬件连接问题:请检查通道2的硬件连接是否正确,包括电源、地线、数据线等。确保连接无误,没有短路或断路现象。 2. 通道2损坏:通道2可能存在硬件损坏,导致数据读取错误。您可以尝试将通道2与其他通道互换,观察问题是否仍然存在。 3. 微处理器编程问题:请检查您的微处理器编程代码,确保按照数据手册的方式正确读写ADS1292R。特别关注通道2的配置和数据读取部分,确保没有遗漏或错误。 4. 干扰问题:通道2可能受到外部干扰,导致数据读取错误。请检查周围环境,排除可能的干扰源,如电磁干扰、电源波动等。 5. ADS1292R固件问题:请检查ADS1292R的固件版本,确保使用的是最新版本。如果问题仍然存在,可以尝试升级固件或联系厂家寻求威廉希尔官方网站 支持。 针对您提到的通道1转换电压总是真实电压的1/2的问题,可能原因如下: 1. 增益设置错误:请检查ADS1292R的增益设置,确保增益值正确。如果增益设置错误,可能导致测量结果不准确。 2. 参考电压问题:请检查ADS1292R的参考电压是否稳定。如果参考电压不稳定,可能导致测量结果不准确。 3. 微处理器编程问题:请检查您的微处理器编程代码,确保按照数据手册的方式正确处理ADS1292R的数据。特别关注数据转换和计算部分,确保没有遗漏或错误。 建议您按照以上步骤逐一排查问题,找到导致通道2数据错误和通道1转换电压不准确的原因,并进行相应的修复。如果问题仍然存在,可以考虑联系ADS1292R的厂家寻求威廉希尔官方网站 支持。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
582 浏览 0 评论
956 浏览 1 评论
1220 浏览 0 评论
678 浏览 1 评论
543 浏览 1 评论
436浏览 29评论
1397浏览 23评论
504浏览 20评论
425浏览 14评论
279浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-19 13:07 , Processed in 1.101047 second(s), Total 86, Slave 69 queries .
