把PDM信号解码为模拟信号非常简单:只需要把PDM信号通过一个低通滤波器即可,该方法可行的原因是,低通滤波器能很好地起到平均波形信号的作用。由于原信号的平均幅值被各个时刻的脉冲1、0的密度衡量,因此低通滤波器是解码过程唯一所需的步骤。
首先,我们来解释一下DAC1280这个芯片。DAC1280是一款8位数字到模拟转换器(DAC),它将数字信号转换为模拟信号。比特流是指数字信号的二进制表示,每个比特(0或1)代表一个电压水平。
关于1s density modulation,您理解的基本正确。1s density modulation是一种调制威廉希尔官方网站 ,通过改变1s内传输的比特流中1的比重来控制输出电流。具体来说,1s内传输的比特流中1的比重越大,输出电流越大;1的比重越小,输出电流越小。 关于采样定理,它是指在数字信号处理中,为了能够准确地恢复原始信号,采样频率必须大于信号最高频率的两倍。在您的例子中,按照一个周期10个点的要求,采样频率至少需要达到0.1Hz的两倍,即0.2Hz。所以,您理解的0.1Hz的正弦波是正确的。 总结一下,您的理解是正确的。DAC1280通过1s density modulation威廉希尔官方网站 ,根据1s内传输的比特流中1的比重来输出对应的电流。根据采样定理,按照一个周期10个点的要求,只能输入0.1Hz的正弦波。 |
272 浏览 1 评论
1012 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
650 浏览 2 评论
244浏览 29评论
1211浏览 23评论
349浏览 20评论
324浏览 14评论
180浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-24 13:53 , Processed in 1.006758 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
