根据输出电压的公式,可以看到是和RL,Rs,Rt Ct 密切相关的,所以这些电阻电容器件尽量选择精度比较高,温漂比较低的器件。
LM331是一个电压到频率转换器(V/F转换器),它将输入电压转换为频率输出。在LM331转换电路中,对温度最敏感的环节通常是参考电压源和运算放大器。
1. 参考电压源:LM331内部有一个参考电压源,用于提供基准电压。这个参考电压源对温度变化非常敏感,因为温度变化会影响二极管和电阻的参数,从而影响参考电压的稳定性。为了减少温度对参考电压的影响,可以采用温度补偿威廉希尔官方网站 ,例如使用温度补偿二极管或温度补偿电阻。 2. 运算放大器:LM331内部的运算放大器也对温度变化敏感。温度变化会影响运算放大器的增益、输入偏置电压和输出电压范围等参数。为了减少温度对运算放大器的影响,可以采用温度补偿威廉希尔官方网站 ,例如使用温度补偿运算放大器或在电路中添加温度补偿网络。 总之,在LM331转换电路中,参考电压源和运算放大器是对温度最敏感的环节。为了提高电路的温度稳定性,可以采用温度补偿威廉希尔官方网站 和元件。 |
572 浏览 1 评论
408 浏览 1 评论
608 浏览 2 评论
862 浏览 3 评论
695 浏览 1 评论
160浏览 29评论
1027浏览 23评论
306浏览 20评论
264浏览 14评论
117浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-23 07:21 , Processed in 0.942673 second(s), Total 47, Slave 42 queries .
