ADS1246 的模拟输入电压范围:
AVSS – 100 mV < V(AINX) < AVDD + 100 mV 而AVDD -AVSS的电压范围为2.7V~5.5V,所以如果AVSS接地的话, 输入电压的范围为-100mV~5.6V,因此0~10V输入超过了允许输入电压范围。 所以不能直接接入J4. |
不可以,输入的电压信号必须在参考范围内。输入的电流信号必须转换为电压信号才可以进ad的。
ADS1246EVM开发板的J4端口是用于模拟信号输入的,但是它不能直接接0-10V或0-20mA的信号。这是因为ADS1246EVM的模拟输入电压范围是±20V,而0-10V和0-20mA的信号需要转换为电压信号才能被ADS1246EVM识别。
对于0-10V的信号,你需要一个电压转换电路,将0-10V的信号转换为ADS1246EVM能够识别的电压范围。这通常可以通过一个简单的电阻分压电路来实现。例如,你可以使用两个电阻,一个电阻连接在0V和信号输入之间,另一个电阻连接在信号输入和20V之间,这样就可以将0-10V的信号转换为0-20V的信号。 对于0-20mA的电流信号,你需要一个电流到电压的转换电路,通常称为电流到电压转换器或I/V转换器。这种转换器可以将电流信号转换为电压信号,然后再通过一个电压转换电路将电压信号转换为ADS1246EVM能够识别的电压范围。 总的来说,你需要外部接转换电路来将0-10V或0-20mA的信号转换为ADS1246EVM能够识别的电压信号。具体的转换电路设计取决于你的具体需求和信号特性。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
577 浏览 0 评论
954 浏览 1 评论
1216 浏览 0 评论
677 浏览 1 评论
536 浏览 1 评论
431浏览 29评论
1393浏览 23评论
503浏览 20评论
423浏览 14评论
278浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-17 07:10 , Processed in 1.058165 second(s), Total 85, Slave 68 queries .
