4个回答
手册没有提供, 这里只是提供了原理, 作为应用, 知道其原理就可以了
EXCITER OUTPUT OFF和内部升压电压调整器停止工作是同时的,即激励器升压电源VEXT输出只有5V。
PGA411是一款可编程增益放大器,用于调整信号的增益。根据您的问题,我将分两部分回答:
1. EXTOUT_GL=R(B)/R(A)还是文中公式(22)所示? 在PGA411的数据手册中,EXTOUT_GL是指外部输出增益。这个增益值是由外部电阻R(B)和R(A)决定的。公式(22)是用于计算EXTOUT_GL的公式,它表示的是: EXTOUT_GL = R(B) / (R(A) + R(B)) R(A)和R(B)的阻值需要根据实际应用场景和所需的增益值来确定。具体的阻值可以在数据手册中找到相应的增益表,通过查找所需的增益值来确定相应的R(A)和R(B)阻值。 2. PGA411在哪些故障下会封锁内部激励器升压电源VEXT输出? 在PGA411的数据手册中,关于内部激励器升压电源VEXT输出的封锁条件并没有明确的说明。但是,通常在以下情况下,PGA411可能会封锁内部激励器升压电源VEXT输出: a. 过压保护(OVP):当输入信号的电压超过PGA411的最大输入电压范围时,可能会触发过压保护,导致内部激励器升压电源VEXT输出被封锁。 b. 过热保护:当PGA411的工作温度超过其最大工作温度范围时,可能会触发过热保护,导致内部激励器升压电源VEXT输出被封锁。 c. 电源电压异常:当PGA411的电源电压低于最小工作电压或高于最大工作电压时,可能会导致内部激励器升压电源VEXT输出被封锁。 为了确保PGA411正常工作,建议遵循数据手册中的推荐参数和条件。如果在使用过程中遇到问题,可以查阅数据手册或联系制造商获取威廉希尔官方网站 支持。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
507 浏览 0 评论
930 浏览 1 评论
1200 浏览 0 评论
654 浏览 1 评论
523 浏览 1 评论
409浏览 29评论
1370浏览 23评论
490浏览 20评论
406浏览 14评论
262浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-5 17:39 , Processed in 1.027750 second(s), Total 85, Slave 68 queries .
