编译elf1_cmd_icm20607程序 (一)该虚拟机需要安装对应开发板的GCC编译器(如果使用我们的开发环境默认已经安装好了,如果自己搭建的环境可以参考2.6.3章节进行安装GCC编译器)。 (二)将ELF 1开发板资料包\03-例程源码\03-1 命令行例程源码\11_elf1_cmd_icm20607\elf1_cmd_icm20607.c文件拷贝到linux虚拟机路径。 (三)执行环境变量
- . /opt/fsl-imx-x11/4.1.15-2.0.0/environment-setup-cortexa7hf-neon-poky-linux-gnueabi
复制代码
(四)输入命令编译
- elf@ubuntu:~/work/ELF1_DEMO/11_elf1_cmd_icm20607$ $CC elf1_cmd_icm2060\7.c -o elf1_cmd_icm20607
复制代码
(五)编译无错误将生成elf1_cmd_icm20607可执行文件。
(六)将可执行文件拷贝到开发板中,例如/home/root 路径下。 测试读取设备坐标及加速度 板卡上电,输入如下命令开始测试:
- root@ELF1:~# ./elf1_cmd_icm20607
复制代码
