3个回答
我认为速度是满足要求的,针对30M的速度来说。
1. 关于数据速率的计算:
SN74HC244和SN74LV244的数据速率确实是通过Datasheet中的Switching Characteristics参数来计算的。以下是计算过程的详细说明: 首先,我们需要找到Datasheet中的Switching Characteristics部分。在这个部分,我们可以找到一些关键参数,如: - tPLH(传播延迟时间):从输入信号变化到输出信号变化的最小时间。 - tPHL(传播延迟时间):从输入信号变化到输出信号变化的最大时间。 - tDZ(输出高阻态时间):输出处于高阻态的时间。 数据速率(Mbps)可以通过以下公式计算: 数据速率 = 1 / (tPLH + tPHL) * 10^6 例如,对于SN74HC244,假设tPLH为3ns,tPHL为5ns,那么数据速率为: 数据速率 = 1 / (3ns + 5ns) * 10^6 = 56Mbps 对于SN74LV244,假设tPLH为2ns,tPHL为3ns,那么数据速率为: 数据速率 = 1 / (2ns + 3ns) * 10^6 = 220Mbps 2. 关于JTAG最大传输速率的选择: 如果JTAG的最大传输速率为30Mbps,那么选用SN74HC244确实可以满足需求。因为SN74HC244的数据速率为56Mbps,高于JTAG的最大传输速率。然而,在选择时,还需要考虑其他因素,如功耗、封装类型等。如果SN74LV244在其他方面更符合需求,那么也可以选择SN74LV244,因为它的数据速率为220Mbps,远高于JTAG的最大传输速率。总之,在选择时需要综合考虑各种因素,以确保满足实际应用需求。 |
904 浏览 1 评论
1107 浏览 0 评论
641 浏览 1 评论
507 浏览 1 评论
691 浏览 2 评论
303浏览 29评论
1267浏览 23评论
392浏览 20评论
379浏览 14评论
243浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-28 09:11 , Processed in 1.385006 second(s), Total 52, Slave 46 queries .
