3个回答
USB声卡受到干扰,如果是环地导致的,可以考虑在音频输入端加隔离。或者在输入端的信号上加对地能动冲放大器
ISO 7760 是一个国际标准,主要用于定义计算机系统的电源管理接口。它并不直接涉及到数据传输速率或带宽的问题。ISO 7760 主要关注的是电源管理,而不是数据传输。
USB 3.0 的最大传输带宽为 5.0 Gbps(Gigabits per second),这是一个数据传输速率。这里的 "bps" 指的是每秒传输的比特数,单位是比特(bit)。 关于您提到的隔离问题,USB 3.0 数据线上的数据隔离通常是指在电气层面上隔离两个设备,以防止电流回流或电磁干扰。这通常需要使用专门的隔离芯片来实现。 对于 USB 3.0 数据隔离,有一些隔离芯片可以满足这个需求。例如,Analog Devices(现属于ADI)的 ADuM4160 和 ADuM4161 是两款支持 USB 3.0 数据隔离的芯片。这些芯片可以在保持 USB 3.0 高速数据传输的同时,实现电气隔离。 总之,ISO 7760 与 USB 3.0 数据隔离没有直接关系。要实现 USB 3.0 数据隔离,您需要寻找专门支持 USB 3.0 数据隔离的芯片。 |
894 浏览 1 评论
1100 浏览 0 评论
636 浏览 1 评论
500 浏览 1 评论
684 浏览 2 评论
295浏览 29评论
1258浏览 23评论
380浏览 20评论
373浏览 14评论
241浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-26 07:58 , Processed in 1.011872 second(s), Total 83, Slave 67 queries .
