无需软件配置,合理的匹配电容,上电就会起振。
不一定必须用推荐的,只是手册上推荐的是经过实验验证过的性能比较好的。 怀疑您在拆的时候,是不是导致损坏,如果方便的话,换一个晶振再试试。 |
您选择的晶振spec中的负载电容是多少?然后决定匹配电容,如果layout寄生电容比较大的话,那就适当减少匹配电容的值。
另外,是不是在焊接的时候短时间内温度过高,导致晶振损坏? |
应该还是匹配电容的值不当造成不起振,datasheet中推荐12.5pF的负载电容, 匹配容值推荐4.7pF, 但是每块pcb是不同的,那么寄生电容也不同,当使用推荐的值不起振的时候,我们要适当调节下容值,看是否能解决问题。 通常来说,两个电容的并联值即为负载电容值,比如4.7pf的匹配电容,计算下来的负载电容只有4.7//4.7=2.35pF。
所以您将匹配电容增大试试, 将其中一个4.7pF 增大到10pF或者12pF再试试,另一个4.7pF不变看看是否能解决问题。 |
晶振电压属于数字电压,所以参考DVDD,如果DVDD为3.3V的话,那么晶振引脚电压也为3.3V。
另外,您用示波器再测量时,建议您别直接用示波器探棒测量Crytal引脚,可以测量CLKIO这个引脚,是否有时钟输出,从而判断crystal是否正常起振。 因为探棒也相当于容性负载,我担心直接测量crystal引脚时会有影响。 |
根据您的描述,ads1258选用32.768K晶振不起振的问题可能有以下几个原因:
1. 晶振质量问题:首先检查晶振是否损坏或者质量不佳。可以尝试更换一个新的晶振,看是否能够起振。 2. 匹配电容不合适:您提到已经尝试过4.7pF和12pF的匹配电容,但仍然不起振。可以尝试使用其他电容值的匹配电容,例如30pF或者33pF,看是否能够解决问题。 3. 电路设计问题:检查您的电路设计是否正确,包括晶振的连接方式、电源电压、地线等。确保电路设计符合ads1258的数据手册要求。 4. 电源问题:检查电源电压是否稳定,以及是否满足ads1258的工作电压要求。不稳定的电源电压可能会导致晶振不起振。 5. 晶振引脚输出异常:您提到晶振一个引脚输出5V,一个输出杂波。这可能是晶振损坏或者电路设计问题导致的。可以尝试更换晶振或者检查电路设计。 综上所述,解决ads1258选用32.768K晶振不起振的问题需要从多个方面进行排查。首先检查晶振质量,然后尝试更换匹配电容值,接着检查电路设计和电源电压。如果问题仍然存在,可能需要进一步检查晶振引脚输出异常的原因。 |
909 浏览 1 评论
1111 浏览 0 评论
644 浏览 1 评论
509 浏览 1 评论
694 浏览 2 评论
365浏览 29评论
1326浏览 23评论
453浏览 20评论
383浏览 14评论
247浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-29 08:36 , Processed in 1.171700 second(s), Total 91, Slave 74 queries .
