根据您提供的信息,ADS131A04读取到的状态字节是0x2230,即使4个通道的输入已经翘起来悬空了,状态字节仍然是0x2230。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. 检查硬件连接:确保ADS131A04的模拟和数字供电电压正确连接,并且没有短路或断路。您提到模拟供电是0-5V,数字部分是3.3V,这是正确的。请检查电源和地线是否正确连接。 2. 检查外部基准REF5040:确保外部基准REF5040已正确连接到ADS131A04的REFIN和REFOUT引脚。如果外部基准有问题,可能会导致读取到的状态字节不正确。 3. 检查初始化代码:请确保您的初始化代码正确设置了ADS131A04的寄存器。以下是一些可能需要检查的寄存器设置: a. 配置寄存器(CONFIG):确保您设置了正确的采样速率、增益和滤波器设置。 b. 通道控制寄存器(WREG):确保您正确设置了通道的输入模式(单端或差分)和通道使能。 c. 警报寄存器(ALERT_CFG):如果您使用了警报功能,请确保警报寄存器设置正确。 4. 检查逻辑分析仪:确保您的逻辑分析仪正确连接到ADS131A04的数据引脚,并且逻辑分析仪的设置正确(例如,时钟速率、触发设置等)。 5. 检查代码逻辑:请检查您的代码逻辑,确保在读取状态字节之前,您已经正确地发送了读取状态字节的命令。 如果以上步骤都无法解决问题,建议您参考ADS131A04的数据手册,检查是否有其他可能的原因导致状态字节不正确。同时,您可以尝试使用其他开发板或硬件平台进行测试,以排除硬件问题。 |
272 浏览 1 评论
1012 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
650 浏览 2 评论
244浏览 29评论
1211浏览 23评论
349浏览 20评论
324浏览 14评论
180浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-24 17:20 , Processed in 0.849985 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
