3个回答
后台校准的流程可直接参考Figure40,后台校准主要针对offset和gain的评估和校正。
如果不做内置放大,也就是说gain=1,那么后台校准为mode 2,BgcalMode2,那么直接配置BGCALCN=0X2 即可。 |
LMP90080是一款高精度的ADC(模数转换器),用于测量电阻、电压等信号。在使用LMP90080进行Pt1000温度传感器的测量时,误差可能来自多个方面,包括硬件设计、激励源、测量方法等。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. 激励源问题:LMP90080自带的1mA激励源可能不足以驱动Pt1000传感器,导致测量误差。可以尝试使用外部激励源,例如使用一个稳定的1mA电流源,以提高测量精度。 2. 3线法测量问题:3线法测量可能受到接触电阻的影响,导致测量误差。可以尝试使用4线法测量,以减少接触电阻对测量结果的影响。 3. 硬件设计问题:检查电路设计是否合理,包括电阻、电容等元件的选择和布局。确保电路设计满足LMP90080的数据手册要求。 4. 校准问题:确保各通道电压校准准确,RREF电阻的选择和精度也会影响测量结果。可以尝试使用更高精度的电阻,例如0.01%或0.001%的电阻。 5. 软件算法问题:检查软件算法是否正确处理测量数据,包括线性化、温度补偿等。可以尝试使用更精确的算法,以提高测量精度。 综上所述,LMP90080自带的1mA激励源可能是导致测量误差的一个原因,但还需要检查其他方面,如硬件设计、测量方法等,以找到问题的根源并进行优化。希望这些建议对您有所帮助。 |
579 浏览 1 评论
416 浏览 1 评论
611 浏览 2 评论
892 浏览 3 评论
702 浏览 1 评论
178浏览 29评论
1142浏览 23评论
315浏览 20评论
276浏览 14评论
125浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-31 14:13 , Processed in 0.729839 second(s), Total 51, Slave 45 queries .
