要实现多个ADS131A04设备的同步触发采样,可以采用以下步骤:
1. 硬件连接:首先,需要将所有ADS131A04设备的SYNC引脚连接到一个公共的触发信号源。这样,当触发信号源发出触发信号时,所有设备的SYNC引脚都会接收到该信号。 2. 软件配置:在每个ADS131A04设备的初始化配置中,需要将SYNC引脚配置为输入模式,并设置为同步触发模式。这可以通过设置CONFIG1寄存器的SYNC_BYPASS位为0来实现。 3. 复位和初始化:在所有设备复位并初始化配置完成后,将所有设备的ADC_ENA寄存器设置为0,以停止转换。这样可以确保在同步触发之前,所有设备都处于停止状态。 4. 同步触发:当触发信号源发出触发信号时,所有设备的SYNC引存器会接收到该信号,从而触发采样。此时,所有设备会同时开始进行数据采集,保证数据时间上的一致性。 5. 数据读取:在同步触发采样完成后,可以逐个读取每个设备的数据。由于所有设备的数据采集时间一致,因此可以确保数据的同步性。 关于DRDY信号在关闭所有通道后仍然出现的问题,可以尝试以下方法: 1. 检查硬件连接:确保所有设备的SYNC引脚正确连接到触发信号源,并且没有短路或接触不良的问题。 2. 检查软件配置:确保在初始化配置中正确设置了SYNC引脚的模式和同步触发模式。 3. 检查触发信号源:确保触发信号源的信号质量良好,没有干扰或噪声。 4. 尝试使用软件触发:如果硬件触发仍然存在问题,可以尝试使用软件触发的方式,通过发送软件指令来控制所有设备的同步触发采样。 通过以上步骤,应该可以实现多个ADS131A04设备的同步触发采样。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
528 浏览 0 评论
932 浏览 1 评论
1200 浏览 0 评论
655 浏览 1 评论
525 浏览 1 评论
409浏览 29评论
1370浏览 23评论
491浏览 20评论
407浏览 14评论
263浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-7 02:01 , Processed in 1.203928 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
