ADS1258单端采集不准确的原因可能有以下几点:
1. 参考电压误差:虽然你使用了REF2025的2.5V作为参考电压,但是实际的参考电压可能存在一定的误差。这种误差可能会导致采集结果的不准确。 2. 增益误差:ADS1258的增益设置可能存在误差,导致采集结果不准确。你可以尝试调整增益设置,看看是否能改善采集结果。 3. 模拟输入阻抗:ADS1258的模拟输入阻抗可能对采集结果产生影响。如果输入阻抗不匹配,可能会导致采集结果的不准确。 4. 数字滤波器设置:ADS1258的数字滤波器设置可能影响采集结果。你可以尝试调整滤波器设置,看看是否能改善采集结果。 5. 系统误差:整个系统的其他部分,如电源、地线、连接线等,可能存在误差,导致采集结果不准确。 6. 温度漂移:REF2025和ADS1258的温度漂移可能导致采集结果的不准确。你可以尝试在恒温环境下进行测量,看看是否能改善采集结果。 7. 采样率:ADS1258的采样率可能影响采集结果。你可以尝试调整采样率,看看是否能改善采集结果。 为了缩小差距,你可以尝试以下方法: 1. 检查参考电压是否准确,可以使用高精度的万用表进行测量。 2. 调整增益设置,确保增益设置正确。 3. 确保模拟输入阻抗匹配。 4. 调整数字滤波器设置,以减少误差。 5. 检查整个系统的其他部分,如电源、地线、连接线等,确保没有误差。 6. 在恒温环境下进行测量,以减少温度漂移的影响。 7. 调整采样率,以减少误差。 通过以上方法,你可以尝试缩小采集结果与实际值之间的差距。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
494 浏览 0 评论
928 浏览 1 评论
1197 浏览 0 评论
654 浏览 1 评论
521 浏览 1 评论
405浏览 29评论
1365浏览 23评论
489浏览 20评论
401浏览 14评论
259浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-3 20:43 , Processed in 1.142412 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
