这句的意思是说,如果VCCA和VCCB的电压相同,那么VCCA和VCCB 可以使用同一个电源来给它们同时供电。
因为两边的电压可以是不同供电电压,只要满足电压范围即可,比如VCCA=3.3V, VCCB=5V,这时候就是独立供电,那么当两者电压相同时,VCCA=VCCB=3.3V或5V时,就可以使用同一个电源给二者供电。 |
ISO1450 是对信号进行隔离,并没有对电源进行隔离,所以使用同一个电源是没有影响信号隔离的。
如果需要对电源也进行隔离,可以使用变压器驱动比如SN6505, SN6501 来对电源进行隔离 |
ISO 1450是一种用于汽车电子系统的通信协议,也被称为CAN(控制器局域网络)协议。在CAN系统中,逻辑侧和总线侧的供电电压通常需要保持一致。如果逻辑侧和总线侧的供电电压一致,那么确实只需要供一路电即可。
以下是实现这一目标的步骤: 1. 确定供电电压:首先,需要确定逻辑侧和总线侧所需的供电电压。这通常由CAN控制器和CAN收发器的规格书提供。 2. 选择电源:根据所需的供电电压,选择一个合适的电源设备。确保电源设备的输出电压与CAN控制器和收发器所需的电压相匹配。 3. 连接电源:将电源设备的输出端连接到CAN控制器和收发器的供电引脚。确保连接正确,以避免短路或其他潜在问题。 4. 检查供电:在连接电源后,使用万用表检查CAN控制器和收发器的供电引脚上的电压。确保电压在规定的范围内,以确保设备正常工作。 5. 测试通信:在确保供电正常后,进行CAN通信测试。如果通信正常,说明逻辑侧和总线侧的供电电压一致,且只需要供一路电即可。 总之,如果ISO 1450逻辑侧和总线侧的供电电压一致,只需要供一路电即可。确保选择合适的电源设备,并正确连接电源,以确保CAN系统正常工作。 |
919 浏览 1 评论
1193 浏览 0 评论
650 浏览 1 评论
516 浏览 1 评论
702 浏览 2 评论
399浏览 29评论
1360浏览 23评论
485浏览 20评论
400浏览 14评论
255浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-1 15:25 , Processed in 1.102644 second(s), Total 84, Slave 69 queries .
