您好,EVM use's guide中描述的变压器的输入阻抗默认的也是50ohm, 您说的75ohm是指的哪里?
如果变压器是75ohm的话,那么信号源的阻抗也需要75ohm,才能做到阻抗匹配。
在射频系统中,阻抗匹配是非常重要的,因为它可以确保信号在传输过程中的效率最大化,减少反射和损耗。对于ADC32J22EVM射频信号输入变压器选用ADT1-1WT+,此变压器为75欧姆的情况,我们需要考虑的是整个系统的阻抗匹配。
1. **变压器的阻抗**:ADT1-1WT+变压器的阻抗为75欧姆,这意味着它期望与75欧姆的负载匹配。 2. **信号源的阻抗**:理想情况下,为了实现最佳匹配,外接的射频信号源的输出阻抗也应该是75欧姆。这样可以确保信号从信号源到变压器的传输过程中,阻抗匹配,减少信号反射和损耗。 3. **实际应用**:在实际应用中,如果信号源的输出阻抗不是75欧姆,可能需要使用阻抗匹配网络(如匹配变压器、电阻或电感)来调整信号源的输出阻抗,使其与变压器的输入阻抗相匹配。 4. **50欧姆系统**:在某些情况下,如有线电视或某些无线通信系统,可能会使用50欧姆的系统阻抗。如果ADC32J22EVM需要与50欧姆系统配合使用,那么可能需要额外的阻抗转换器或匹配网络来实现阻抗转换。 综上所述,为了与ADT1-1WT+变压器实现最佳匹配,外接的射频信号源应该是75欧姆。如果信号源是50欧姆,那么需要采取措施进行阻抗匹配。 |
336 浏览 1 评论
529 浏览 2 评论
774 浏览 3 评论
651 浏览 1 评论
1130 浏览 1 评论
58浏览 29评论
145浏览 23评论
252浏览 20评论
201浏览 14评论
57浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-23 12:24 , Processed in 0.798351 second(s), Total 52, Slave 46 queries .
