电阻尽量选择高精度,低温漂的精密电阻,电容尽量使用C0G(NPO)陶瓷电容,防止由于频率,电压和温度变化时的不稳定性导致对测温的精度有影响。
为了满足您的需求,我们需要考虑以下几个方面:
1. RBIAS电阻精度和温漂: 由于您需要测量精度大于0.1度,我们可以选择一个精度较高的RBIAS电阻。一般来说,1%的精度已经足够满足大多数应用需求。至于温漂,我们可以选择一个温漂较小的电阻,例如±50ppm/°C。这样可以确保在-10-60度的范围内,电阻的变化对测量结果的影响较小。 2. 传感器选型: 您已经选择了PT100作为传感器,这是一个常用的温度传感器,适用于-200-650度的温度范围。对于您的测量范围(-10-60度),PT100是一个合适的选择。 3. 阻容器件选型: 对于其他阻容器件,我们需要考虑以下几个参数: a. 精度:为了保证测量精度,我们可以选择1%精度的电阻和电容。 b. 温度系数:为了减小温度对测量结果的影响,我们可以选择温度系数较小的电阻和电容。 c. 稳定性:为了保证测量结果的稳定性,我们可以选择稳定性较高的电阻和电容。 4. 滤波电路: 您提到的滤波电路中的电阻和电容,可以使用普通的电阻和电容。但是,为了确保测量精度,我们建议选择精度较高的电阻和电容。此外,滤波电路的设计需要根据实际应用场景进行调整,以确保滤波效果。对于测温精度的影响,主要取决于滤波电路的设计和元件选择。如果滤波电路设计得当,对测温精度的影响可以忽略不计。 综上所述,为了满足您的测量需求,我们可以选择1%精度、±50ppm/°C温漂的RBIAS电阻,以及其他1%精度、温度系数较小、稳定性较高的阻容器件。同时,滤波电路的设计需要根据实际应用场景进行调整,以确保滤波效果。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
87 浏览 0 评论
920 浏览 1 评论
1194 浏览 0 评论
651 浏览 1 评论
516 浏览 1 评论
401浏览 29评论
1361浏览 23评论
486浏览 20评论
401浏览 14评论
257浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-2 08:33 , Processed in 0.994955 second(s), Total 49, Slave 42 queries .
