采样率设置是在250SPS至16kSPS范围内吗
另外上电顺序是怎样的,在供电电源稳定前,所有的数字和模拟输入信号需要是低电平,具体参考datasheet Figure76。 |
采样频率是用的250 500 1000和2000,上电后的电路应该满足手册中的规定。
抓引脚波形,看看出现这种情况的时候,是不是有信号干扰了。
从您提供的信息来看,可能有以下几个原因导致从ADS1299采集到的数据全是零:
1. 电源问题:请检查您的电源是否稳定且在规定的电压范围内。不稳定的电源可能导致ADS1299无法正常工作。 2. 连接问题:请检查ADS1299与微控制器之间的连接是否正确且牢固。松动或错误的连接可能导致数据传输问题。 3. 程序问题:请检查您的程序是否正确配置了ADS1299的寄存器。错误的配置可能导致数据采集失败。 4. 采样率问题:您提到初始采样率设置得越高,出现的次数就越多。这可能是因为在高采样率下,ADS1299的数据处理能力受到限制,导致数据丢失。您可以尝试降低采样率,看看是否能解决问题。 5. ADS1299硬件问题:如果以上方法都无法解决问题,可能是ADS1299本身存在硬件问题。您可以尝试更换一个新的ADS1299模块,看看是否能解决问题。 建议您按照以上步骤逐一排查问题,找到导致数据全为零的原因,并采取相应的解决措施。 |
272 浏览 1 评论
1012 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
650 浏览 2 评论
244浏览 29评论
1211浏览 23评论
349浏览 20评论
324浏览 14评论
180浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-24 19:35 , Processed in 1.205333 second(s), Total 91, Slave 74 queries .
