4个回答
是先需要解锁,解锁之后才能对寄存器进行配置,当所有的programming 完成之后,然后EEPROMUL 自动为0 进行锁存。防止在unlock的时候,发生温度转换。 不知是不是误解了您的意思?
不矛盾, 解锁只是针对EEPROM 的寄存器,并不是说不能对其他寄存器进行配置,所以当配置EEPROM的时候需要先解锁,不解锁也不影响其他寄存器的配置。
看下EEPROM |
TMP117温度传感器在写寄存器之前确实需要解锁。解锁操作是向EEPROMUL(EEPROM Upper Limit)寄存器的第15位写入1。在没有解锁的前提下,不能直接进行这个解锁的写操作。
以下是解锁TMP117温度传感器的步骤: 1. 首先,需要确保TMP117处于正常工作模式。在正常工作模式下,可以通过I2C接口与TMP117通信。 2. 然后,向TMP117发送解锁命令。解锁命令是向EEPROMUL寄存器的第15位写入1。这个操作需要通过I2C接口发送一个写命令,将EEPROMUL寄存器的地址(通常是0x01)和要写入的数据(0x8000)发送给TMP117。 3. 写入解锁命令后,TMP117会进入解锁状态。在解锁状态下,可以对其他寄存器进行写操作。 4. 完成写操作后,可以选择将TMP117重新锁定。这可以通过将EEPROMUL寄存器的第15位写入0来实现。 总之,在没有解锁的前提下,不能直接进行解锁的写操作。需要先发送解锁命令,使TMP117进入解锁状态,然后才能对其他寄存器进行写操作。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
87 浏览 0 评论
920 浏览 1 评论
1194 浏览 0 评论
651 浏览 1 评论
516 浏览 1 评论
401浏览 29评论
1361浏览 23评论
486浏览 20评论
401浏览 14评论
257浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-1 17:06 , Processed in 1.531103 second(s), Total 88, Slave 71 queries .
