一、实验目的
本节视频的目的是了解OpenCV的作用并通过OpenCV实现画线。
二、实验原理
OpenCV
开放源代码计算机视觉库
OpenCV(Open source Computer Vision Library)是一个基于Apache2.0许可(开源)发行的跨平台计算机视觉和机器学习软件库,可以运行在Linux、Windows、Android和Mac OS操作系统上。它轻量级而且高效,由一系列 C 函数和少量 C++ 类构成,同时提供了Python、Ruby、MATLAB等语言的接口,实现了图像处理和计算机视觉方面的很多通用算法。
OpenCV具有以下特点:
不管是科学研究,还是商业应用,都可以利用它来作开发;
所有API函数的源代码都是公开的,可以看到其内部实现的程序步骤;
可以修改OpenCV的源代码,编译生成需要的特定API函数。
OpenCV处理图像
功能:线段的绘制
函数:line(dst,pt1,pt2,color,thickness=None,lineType=None,shift=None)
参数说明:
dst:输出图像。
pt1,pt2:必选参数。线段的坐标点,分别表示起始点和终止点。
color:必选参数。用于设置线段的颜色。
thickness:可选参数。用于设置线段的宽度。
lineType:可选参数。用于设置线段的类型,可选8(8邻接连接线-默认)、4(4邻接连接线)和cv2.LINE_AA 为抗锯齿。
三、实验设备
实验软件
本实验中使用的软件为VMware17+Ubuntu18.04.4 和串口调试工具Xshell。
实验硬件
本实验中使用的是TL3568-PlusTEB实验箱,所需的配件为Micro SD卡、Type-C线、电源和网线。
四、操作现象
硬件连接
(1)将Ubuntu系统启动卡插至Micro SD卡槽。
(2)使用Type-C线连接USB TO UART2调试串口到PC机。
(3)将实验箱ETH0 RGMII网口(COM21)通过网线连接至路由器。
(4)连接实验箱电源,先不要上电。
软件操作
(1)先在设备管理器查看串口的端口号;
(2)再设置串口调试工具,波特率设置为1500000,点击连接,在Xshell调试终端会显示连接成功。
(3)连接成功后,拨动实验箱的电源开关,将实验箱上电。
(4)系统启动成功后,输入账户密码登录即可(账密均为:tronlong)
(5)登录成功后,查询实验箱的网口地址。
拷贝文件
我们先打开Ubuntu,将Demo文件夹拷贝到RK3568目录下。
"Ctrl+Alt+T"打开控制台,执行命令将文件拷贝至实验箱文件系统(根据实验箱实际IP地址修改命令)。
运行程序
在串口调试窗口执行命令,启动开发环境
在网页输入地址,即可打开登录界面 (根据实际IP地址修改网页地址)。
输入密码:tronlong,登录。
在程序目录,双击打开程序,点击重新运行程序。
等待右上角的进度饼图变白,程序运行完成。
在程序最下方,会显示画线的运行示例结果。
