3个回答
您使用的供电模块,电流多大? 您可以看下ADS86761的正常工作时的power supply电流,在使用内部参考的条件下,最大supply current为9mA。
所以看下是否是供电电流太大导致烧坏? |
根据您的描述,您的ADS8661芯片在通电后发热并有烧焦的味道,这可能是由于以下几个原因导致的:
1. 电源电压过高:您提到AVDD为5V,DVDD为3.3V。请确保这两个电压值在芯片的工作范围内。如果电压过高,可能会导致芯片过热。 2. 引脚连接错误:虽然您已经测试了所有引脚的通断,但仍有可能存在连接错误。请仔细检查您的接线图,确保每个引脚都正确连接。 3. 芯片损坏:如果芯片在运输或焊接过程中损坏,可能会导致发热和烧焦的味道。您可以尝试更换一个新的芯片进行测试。 4. 软件问题:请检查您的MCU代码,确保没有错误导致芯片过载或发热。 针对您提到的接线问题,以下是一些建议: 1. INP引脚悬空:根据您的描述,您将INP引脚悬空。请确保这是您所需的配置,否则可能会导致芯片无法正常工作。 2. SDO和SCK引脚:您提到SDO接的MCU MOSI,SCK接的SCLK。请确保这些引脚的连接正确,并且MCU的SPI通信配置正确。 3. REST引脚:您提到REST引脚接个限流电阻接到DVDD引脚拉高。请确保限流电阻的阻值合适,以防止电流过大导致芯片发热。 4. MOSI引脚:您提到MOSI引脚接MCU MISO。请确保这是您所需的配置,否则可能会导致数据通信错误。 总之,您需要仔细检查您的接线和代码,确保一切配置正确。如果问题仍然存在,您可以尝试更换一个新的芯片进行测试。 |
914 浏览 1 评论
1116 浏览 0 评论
648 浏览 1 评论
512 浏览 1 评论
698 浏览 2 评论
396浏览 29评论
1357浏览 23评论
484浏览 20评论
385浏览 14评论
251浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-30 12:40 , Processed in 1.106535 second(s), Total 80, Slave 64 queries .
