SN65DSI86 是一款MIPI转eDP的桥接芯片,不是MIPI信号的开关芯片。
您需要的是能够切换MIPI信号的开关吧,几V的工作电压? 或者把您的应用图附上,我这边帮您看下是否有满足您的信号开关。 |
SN65DSI86是一款德州仪器(Texas Instruments)生产的MIPI DSI(Display Serial Interface)收发器,用于将MIPI信号转换为LVDS信号,以便连接到LVDS显示屏。关于您的问题,我们可以分两部分来回答:
1. SN65DSI86 MIPI左右数据通道如何切换? SN65DSI86支持MIPI DSI的双数据通道(DPI)模式,可以实现左右数据通道的切换。在DPI模式下,两个数据通道可以独立工作,分别传输不同的数据。要实现左右数据通道的切换,您需要在软件层面控制MIPI信号的发送和接收。具体来说,您可以在主控制器端控制发送到SN65DSI86的数据通道,然后在SN65DSI86端控制接收到的数据通道。通过这种方式,您可以实现左右数据通道的切换。 2. 可以连接两组不同的MIPI信号进行左右切换吗? 理论上,您可以将两组不同的MIPI信号分别连接到SN65DSI86的两个数据通道,然后通过软件控制实现左右切换。但是,这样做需要满足以下条件: - 两组MIPI信号的时钟频率、数据速率和接口规范必须兼容,以便SN65DSI86能够正确处理和转换信号。 - 您需要确保主控制器能够同时处理两组MIPI信号,并在软件层面实现信号的切换。 - 您需要确保EDP显示屏支持接收来自两个不同数据通道的信号,并能够在显示时正确处理这些信号。 总之,虽然从理论上讲可以实现两组不同MIPI信号的左右切换,但在实际应用中,这需要满足一定的条件和要求。在设计和实现过程中,您需要仔细考虑这些因素,以确保系统的稳定性和可靠性。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
587 浏览 0 评论
958 浏览 1 评论
1222 浏览 0 评论
679 浏览 1 评论
548 浏览 1 评论
437浏览 29评论
1399浏览 23评论
505浏览 20评论
427浏览 14评论
280浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-21 12:03 , Processed in 1.168111 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
