1. 使用TCM2-43+的话,使用一级还是两级TCM2-43+?具体怎么连接?
根据ADC12DJXX的datasheet,推荐的前端器件可以使用mini的TCM2-43+等器件。通常情况下,使用一级TCM2-43+即可满足要求。具体连接方法如下: - 将TCM2-43+的输入端(IN)连接到射频信号源。 - 将TCM2-43+的输出端(OUT)连接到ADC12J4000的RF输入端。 - 将TCM2-43+的地(GND)连接到ADC12J4000的地。 2. 如果前端使用两级1:1的射频变压器,如TCM1-63AX+,怎么设计连接? 使用两级1:1的射频变压器(如TCM1-63AX+)时,可以按照以下步骤进行连接: - 将第一个TCM1-63AX+的输入端(IN1)连接到射频信号源。 - 将第一个TCM1-63AX+的输出端(OUT1)连接到第二个TCM1-63AX+的输入端(IN2)。 - 将第二个TCM1-63AX+的输出端(OUT2)连接到ADC12J4000的RF输入端。 - 将两个TCM1-63AX+的地(GND1和GND2)分别连接到ADC12J4000的地。 3. 关于ADC12DJ4000手册中要求的Balun要求: 虽然ADC12DJ4000的demo原理图中选的balun B0430J50100AHF 的相位不平衡和幅度不平衡参数均超出了要求,但这并不意味着该Balun不能使用。实际应用中,可能需要根据具体的信号特性和系统要求来选择合适的Balun。如果B0430J50100AHF的性能满足实际应用需求,那么可以继续使用。如果需要满足更严格的要求,可以考虑更换其他型号的Balun,如TCM2-43+等。 |
592 浏览 1 评论
438 浏览 1 评论
628 浏览 2 评论
921 浏览 3 评论
711 浏览 1 评论
207浏览 29评论
1166浏览 23评论
332浏览 20评论
293浏览 14评论
149浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-9 03:35 , Processed in 0.905353 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
