PGA970是一款可编程增益放大器,其滤波参数取决于增益设置和外部电容。在1.8kHz的频率下,我们需要考虑增益和外部电容对滤波参数的影响。
首先,我们需要知道PGA970的增益设置。PGA970的增益范围是1到128倍。增益越高,滤波器的截止频率越低。在1.8kHz的频率下,我们需要找到一个合适的增益值,使得滤波器的截止频率接近1.8kHz。 其次,我们需要考虑外部电容。PGA970的滤波器截止频率可以通过以下公式计算: 截止频率(Hz)= 1 / (2 * π * R * C) 其中,R是内部电阻,C是外部电容。对于PGA970,内部电阻R约为10kΩ。我们需要找到一个合适的外部电容C,使得截止频率接近1.8kHz。 现在我们可以计算外部电容C: 1.8kHz = 1 / (2 * π * 10kΩ * C) C ≈ 3.18 * 10^-6 F(或3.18μF) 所以,在1.8kHz的频率下,PGA970的滤波参数为: 1. 增益:根据实际应用需求选择合适的增益值,使得滤波器的截止频率接近1.8kHz。 2. 外部电容:3.18μF 请注意,这些参数仅供参考,实际应用中可能需要根据具体需求进行调整。 |
336 浏览 1 评论
529 浏览 2 评论
774 浏览 3 评论
651 浏览 1 评论
1130 浏览 1 评论
62浏览 29评论
157浏览 23评论
253浏览 20评论
202浏览 14评论
60浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-23 18:43 , Processed in 0.834842 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
