输入到J5连接器的信号被ADC用作采样时钟。输入到J7的信号是为FPGA(在TSW14J56板上)生成参考时钟,并为ADC和FPGA生成sysref。
2949.12MHz是采样频率。如数据表所述,最大采样时钟频率为3GHz。 |
ADC32RF80EVM是一个评估板,用于评估ADC32RF80,这是一个高速模数转换器(ADC)。2949.12MHz是ADC32RF80EVM评估板使用外部时钟时的一个参考频率。
当ADC32RF80EVM评估板使用外部时钟时,需要将一个信号分为两路同时输入到External Clock Input (J5) 和 LMK04828 Reference Input(J7)。这两路信号分别起到以下作用: 1. External Clock Input (J5):这个输入端口接收外部时钟信号,用于驱动ADC32RF80的采样时钟。这个时钟信号将直接影响ADC的采样率。 2. LMK04828 Reference Input(J7):这个输入端口接收参考时钟信号,用于驱动LMK04828时钟生成器。LMK04828时钟生成器会根据这个参考时钟信号生成所需的时钟信号,以驱动ADC32RF80的内部功能。 2949.12MHz是一个特定的频率值,通常用于高速ADC的外部时钟输入。使用这个频率作为外部时钟输入,可以确保ADC32RF80在高速采样模式下正常工作。 使用其他频率(如1000MHz)作为外部时钟输入,可能会带来以下方面的差别: 1. 采样率:不同的外部时钟频率可能会导致不同的采样率。例如,如果使用1000MHz作为外部时钟输入,ADC32RF80的采样率可能会降低。 2. 性能:不同的外部时钟频率可能会影响ADC32RF80的性能,包括信噪比(SNR)和有效位数(ENOB)等。 3. 功耗:不同的外部时钟频率可能会影响ADC32RF80的功耗。 如果输入为2949.12MHz的话,并不意味着此时的最大采样率就是2949.12MHz。实际的采样率取决于ADC32RF80的内部时钟分频器设置。在某些情况下,ADC32RF80可能会将外部时钟信号分频,以实现较低的采样率。因此,实际的采样率可能会低于2949.12MHz。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
573 浏览 0 评论
954 浏览 1 评论
1215 浏览 0 评论
674 浏览 1 评论
536 浏览 1 评论
430浏览 29评论
1393浏览 23评论
502浏览 20评论
423浏览 14评论
277浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-15 06:56 , Processed in 2.034385 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
