3个回答
pin40的CLK_OUT输出的是25Mhz的时钟,RX_CLK 在RGMII mode下输出的是125Mhz。
这四个通道指的是TX或者RX的四个通道的data,TX_D[3:0]或RX_D[3:0]。
根据datasheet9.3.3的介绍,CLK_OUT 默认输出的是和XI晶振同步的频率,如果配置0x170 寄存器,可以和RX_D[3:0]的data rate同步,也可以和transmitter的clock,即TX-CLK同步,而RX_D[3:0] 频率又是同步于RX_CLK的,所以我们看到如果工作在1000Mbps RGMII mode下的话, RX_CLK是输出125MHz。 如果读出来25Mhz的话,看是否有配置在1000Mbps RGMII mode? |
要使TI的DP83869HM芯片的CLK_OUT (PIN40)输出125MHz的时钟,您需要按照以下步骤进行配置:
1. 确定输入时钟频率:首先,您需要知道DP83869HM的输入时钟频率。根据您提供的信息,我们知道有两种可能的输入时钟频率:25MHz和125MHz。为了输出125MHz的时钟,您需要确保输入时钟频率为125MHz。 2. 配置寄存器:DP83869HM芯片有一个寄存器,用于设置输出时钟频率。您需要查阅DP83869HM的数据手册,找到与输出时钟频率设置相关的寄存器。通常,这个寄存器是一个控制寄存器,您需要根据手册中的说明,将寄存器设置为输出125MHz时钟的值。 3. 配置输出时钟分频:如果输入时钟频率为125MHz,您可能需要对输出时钟进行分频。例如,如果输入时钟频率为250MHz,您需要将输出时钟分频为2,以获得125MHz的输出时钟。您可以查阅DP83869HM的数据手册,找到与输出时钟分频设置相关的寄存器,并根据手册中的说明进行配置。 4. 检查时钟输出:在完成上述配置后,您需要检查CLK_OUT (PIN40)的输出时钟频率是否为125MHz。您可以使用示波器或其他测量设备来验证输出时钟频率。 5. 调整配置(如有必要):如果输出时钟频率不符合预期,您可能需要重新检查您的配置,并根据需要进行调整。请确保您已经正确设置了所有相关寄存器,并遵循了数据手册中的说明。 总之,要使DP83869HM芯片的CLK_OUT (PIN40)输出125MHz的时钟,您需要确保输入时钟频率为125MHz,并根据数据手册中的说明配置相关寄存器。在完成配置后,请检查输出时钟频率,并根据需要进行调整。 |
898 浏览 1 评论
1103 浏览 0 评论
638 浏览 1 评论
502 浏览 1 评论
687 浏览 2 评论
295浏览 29评论
1258浏览 23评论
380浏览 20评论
373浏览 14评论
241浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-26 15:19 , Processed in 1.586136 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
