3个回答
和DSP连接的型号是什么?
我看了C6657 ,UPP接口我不太熟悉,但是ADC和DSP接应该是和EMIF,或者如果DSP有SPI接口的话,可以直接和ADC的SPI接。我这边帮您再确认下,如果是和EMIF接口连接的话, 如何接线。
ADS8568是一款高速模数转换器(ADC),而DSP(数字信号处理器)通常用于处理数字信号。在将ADS8568与DSP连接时,需要正确连接控制引脚和数据引脚。以下是ADS8568与DSP并口引脚的连接方法:
1. Busy(ADS8568)与upp_wait(DSP): 将ADS8568的Busy引脚连接到DSP的upp_wait引脚。当ADS8568完成转换时,Busy引脚会变为低电平,DSP需要等待直到Busy变为低电平后才能读取数据。 2. CONVST(ADS8568)与upp_start(DSP): 将ADS8568的CONVST引脚连接到DSP的upp_start引脚。DSP通过控制upp_start引脚来启动ADS8568的转换。 3. CS(ADS8568)与upp_enable(DSP): 将ADS8568的CS引脚连接到DSP的upp_enable引脚。DSP通过控制upp_enable引脚来启用或禁用ADS8568。 4. RD(ADS8568)与DSP的普通I/O口: 将ADS8568的RD引脚连接到DSP的一个普通I/O口。DSP通过控制这个I/O口来读取ADS8568的数据。 5. WR(ADS8568)与DSP的普通I/O口: 将ADS8568的WR引脚连接到DSP的另一个普通I/O口。DSP通过控制这个I/O口来写入数据到ADS8568(如果需要)。 6. 数据引脚(ADS8568)与DSP的并口引脚: 将ADS8568的数据引脚(D0-D15)连接到DSP的并口引脚。这样,DSP就可以读取或写入数据到ADS8568。 请注意,具体的连接方法可能因DSP型号和ADS8568型号的不同而有所差异。建议您查阅您所使用的DSP和ADS8568的数据手册,以获取更详细的连接信息。 |
827 浏览 1 评论
1071 浏览 0 评论
620 浏览 1 评论
467 浏览 1 评论
662 浏览 2 评论
265浏览 29评论
1228浏览 23评论
360浏览 20评论
337浏览 14评论
204浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-6 22:18 , Processed in 0.962057 second(s), Total 86, Slave 69 queries .
