3个回答
这款 8 位非反向转换器使用两个独立的可配置电源轨。A 端口跟踪 VCCA 引脚的电源电压。VCCA 引脚可接受 1.2V 到 3.6V 范围内的任意电源电压。B 端口跟踪 VCCB 引脚的电源电压。VCCB 引脚可接受 1.65V 到 5.5V 范围内的任意电源电压。这两个输入电源引脚可实现 1.2V、1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 电压节点之间的任意低压双向转换。
输出使能 (OE) 输入为低电平时,所有输出均将置于高阻抗 (Hi-Z) 状态。 为确保输出在上电或断电期间处于 Hi-Z 状态,需通过一个下拉电阻将 OE 接至 GND。 |
TXS0108EPWR是一款双向缓冲器,用于在两个不同的电压域之间传递信号。根据您的描述,您在使用TXS0108E时遇到了A端输入电平振荡的问题。以下是可能的原因和解决方案:
1. 原因:输入信号不稳定 解决方案:检查输入信号源,确保信号稳定。如果输入信号来自一个数字电路,确保信号源有足够的驱动能力,以避免信号不稳定。 2. 原因:上拉/下拉电阻不匹配 解决方案:检查上拉和下拉电阻的值,确保它们匹配。根据您的描述,您使用了4.7kΩ的上拉电阻和20kΩ的下拉电阻。这些值可能不匹配,导致输入电平振荡。尝试调整电阻值,例如使用10kΩ的上拉电阻和10kΩ的下拉电阻。 3. 原因:电源不稳定 解决方案:检查电源稳定性,确保VCCA和VCCB的电压稳定。如果电源不稳定,可能导致输入电平振荡。 4. 原因:OE信号不稳定 解决方案:确保OE信号稳定。根据您的描述,OE信号上拉至VCCA。检查OE信号的稳定性,确保它不会在高电平和低电平之间振荡。 关于TXS0108E的输入输出判断,它是一个双向缓冲器,内部有一对NMOS和PMOS晶体管。当A端为输出时,NMOS晶体管导通,PMOS晶体管截止;当A端为输入时,NMOS晶体管截止,PMOS晶体管导通。Rpua和Rpub的阻值是根据输出高低来判断的,当输出为高电平时,Rpua的阻值较小;当输出为低电平时,Rpub的阻值较小。 关于One-shot和Npass(NMOS)的使用,One-shot是一个单稳态触发器,用于在特定条件下短时间打开后端的MOS晶体管。输出端的高低是通过NMOS和PMOS晶体管的导通和截止来维持的。当NMOS晶体管导通时,输出为低电平;当PMOS晶体管导通时,输出为高电平。Npass(NMOS)在输出低电平时使用,通过控制NMOS晶体管的导通和截止来维持输出低电平。 希望以上信息能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便进一步分析。 |
820 浏览 1 评论
1070 浏览 0 评论
617 浏览 1 评论
466 浏览 1 评论
660 浏览 2 评论
263浏览 29评论
1224浏览 23评论
355浏览 20评论
333浏览 14评论
197浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-5 06:32 , Processed in 1.382266 second(s), Total 107, Slave 90 queries .
