DIX4192和SRC4392都是德州仪器(Texas Instruments)生产的数字音频接口芯片,它们主要用于数字音频信号的转换和处理。DIX4192是一款I2S/TDM到SPDIF的转换器,而SRC4392是一款高性能的音频采样率转换器(SRC)。这两种芯片都可以在一定程度上优化PCM(Pulse Code Modulation,脉冲编码调制)信号的抖动(jitter)。
在您的情况下,主控端的抖动为50ns,从端的抖动为2ns。您希望通过在中间加入DIX4192或SRC4392来优化抖动。以下是对这两种芯片的分析: 1. DIX4192:DIX4192的主要功能是将I2S/TDM信号转换为SPDIF信号。它具有一定的抖动衰减能力,但这种能力相对较弱。在您的情况下,主控端的抖动较大,使用DIX4192可能无法实现显著的抖动优化。 2. SRC4392:SRC4392是一款高性能的音频采样率转换器,它可以在转换过程中对抖动进行优化。SRC4392具有较低的抖动性能,其输出抖动可以低至1ns。在您的情况下,使用SRC4392可以实现较好的抖动优化。 综上所述,对于您的应用场景,使用SRC4392可能是一个更好的选择,因为它具有较低的抖动性能,可以在一定程度上优化主控端和从端之间的抖动差异。然而,需要注意的是,抖动优化的效果还取决于其他因素,如信号路径、时钟源等。因此,在实际应用中,您可能需要进行一些实验和调整以达到最佳效果。 |
483 浏览 1 评论
1024 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
651 浏览 2 评论
244浏览 29评论
1211浏览 23评论
350浏览 20评论
324浏览 14评论
183浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-25 06:20 , Processed in 0.573518 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
