您看下datasheet Figure38的输入等效电路图,这款器件的输入包含charge pump电路,VNCP接地,charge pump disable,那么输入端的电压范围,在内部diode没有导通的前提下,应该为AVSS – 0.3 V < VAINxP or VAINxN < AVDD + 0.3 V。
您现在测试,在没有输入的情况下,大概在-0.35V,有可能是输入端耦合进入了噪声,在输入端串联个电阻试试呢? |
根据您的描述,ADS131A04单端输入时模拟输入引脚存在-0.35V的直流电压。这种情况可能是由以下几个原因导致的:
1. 芯片内部偏置电压:ADS131A04是一款精密模拟前端(AFE)芯片,其内部可能存在一定的偏置电压。这种偏置电压在无输入信号时可能会导致模拟输入引脚出现一定的直流电压。通常情况下,这种偏置电压在芯片的规格书中会有说明。 2. 电源纹波:电源纹波可能会影响模拟输入引脚的直流电压。如果电源纹波较大,可能会导致模拟输入引脚出现较大的直流电压。您可以尝试使用低纹波的电源或者在电源输出端添加滤波电容来降低纹波。 3. 输入端接地问题:如果输入端接地不良,可能会导致模拟输入引脚出现较大的直流电压。请检查输入端的接地情况,确保接地良好。 4. 外部干扰:外部电磁干扰可能会影响模拟输入引脚的直流电压。请检查电路板周围的电磁环境,尽量避免强磁场和高压电源等干扰源。 5. 芯片损坏:如果以上原因都排除了,那么可能是芯片本身存在问题。您可以尝试更换一颗新的ADS131A04芯片,看是否还存在同样的问题。 建议您首先检查电源纹波、输入端接地情况以及外部干扰,这些因素相对容易排查。如果问题仍然存在,您可以尝试更换芯片或者查阅芯片的规格书,了解芯片内部偏置电压的情况。 |
340 浏览 1 评论
533 浏览 2 评论
777 浏览 3 评论
653 浏览 1 评论
1132 浏览 1 评论
63浏览 29评论
162浏览 23评论
253浏览 20评论
203浏览 14评论
60浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-23 23:43 , Processed in 0.895452 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
