您提到的这些都有可能影响,也不一定是某一方面单独影响,影响的因素多了,噪声也就大了
你是怎么配置的啊?能把配置顺序 贴出来看看吗 , 我们也在弄这个芯片,里面的状态警告一直没法消除
针对您提到的问题,我为您提供一些建议来解决射频150M左右底噪很高的问题:
1. DAC输出接地电阻未靠近DAC,导致回流大: - 确保DAC输出接地电阻尽可能靠近DAC芯片,以减小回流路径的长度。这样可以降低接地回路的电感,从而减少噪声。 2. 模拟信号未包地: - 对于模拟信号线,建议使用地线进行屏蔽,以减少外部干扰。同时,确保模拟信号线与地线之间的距离尽可能小,以降低电磁干扰。 3. 电源3.3V和1.2V相邻平面耦合干扰: - 尝试在3.3V和1.2V电源平面之间增加一个地平面,以隔离它们之间的耦合干扰。此外,可以考虑使用磁珠或电感来滤除高频噪声。 4. 其它电源平面靠近DAC附件穿过: - 尽量避免在DAC附近布置其他电源平面,以减少干扰。如果无法避免,可以考虑在DAC附近增加地平面,以隔离干扰。 5. 检查模拟信号源: - 确保模拟信号源的输出阻抗与DAC的输入阻抗匹配,以减少反射和驻波。此外,检查模拟信号源的输出是否稳定,以确保信号质量。 6. 检查PCB布局: - 确保模拟信号线与数字信号线分开布局,以减少串扰。同时,避免模拟信号线与电源线、地线等高阻抗线靠近。 7. 使用低噪声放大器: - 如果可能,可以考虑在DAC输出端使用低噪声放大器,以提高信号质量。 8. 检查电源稳定性: - 确保电源供应稳定,避免电源波动对信号质量产生影响。可以考虑使用线性稳压器或开关稳压器来提高电源稳定性。 希望以上建议对您有所帮助。在进行改板设计时,可以逐一尝试这些建议,以找到最佳的解决方案。祝您成功! |
336 浏览 1 评论
529 浏览 2 评论
774 浏览 3 评论
651 浏览 1 评论
1130 浏览 1 评论
60浏览 29评论
154浏览 23评论
252浏览 20评论
202浏览 14评论
59浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-23 16:28 , Processed in 0.989656 second(s), Total 85, Slave 68 queries .
