读出的数字量是有符号16位整型,把你的数字转换成有符号数,看看对不对
根据您的描述,ADS1118在调节差分输入电压时输出数据经常变成一个定值,可能的原因有以下几点:
1. 硬件连接问题:请检查AIN0和AIN1的硬件连接是否正确,确保没有短路或断路的情况。同时,检查ESD二极管是否正常工作,如果ESD二极管导通,可能会导致芯片处于保护状态,输出数据为定值。 2. SPI通信问题:请检查STM32F407与ADS1118之间的SPI通信是否正常。确保SPI时钟频率、CPOL和CPHA设置正确,并且与ADS1118的配置相匹配。同时,检查SPI接口的数据线和时钟线是否连接正确。 3. ADS1118配置问题:请检查ADS1118的配置寄存器设置是否正确。根据您的描述,配置为0x8883,连续模式,AIN0和AIN1差分输入,+/-0.512V,128SPS,ADC模式。请确保这些设置与您的实际需求相符。 4. 软件读取问题:请检查您的主程序中读取ADS1118数据的代码是否正确。确保在读取数据之前,已经正确地发送了读取命令,并且在读取数据后,正确地处理了数据。 5. 电源问题:请检查ADS1118的电源是否稳定,电压波动可能会影响ADC的输出结果。 6. 干扰问题:请检查您的系统中是否存在电磁干扰,这可能会影响ADS1118的输出结果。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 检查硬件连接,确保AIN0和AIN1的连接正确且无短路或断路。 2. 检查SPI通信设置,确保与ADS1118的配置相匹配。 3. 检查ADS1118的配置寄存器设置,确保与您的实际需求相符。 4. 检查主程序中读取ADS1118数据的代码,确保正确地发送读取命令并处理数据。 5. 检查电源稳定性,确保ADS1118的电源电压波动在允许范围内。 6. 检查系统中是否存在电磁干扰,并采取相应的抗干扰措施。 希望以上建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便进一步分析。 |
585 浏览 1 评论
422 浏览 1 评论
617 浏览 2 评论
906 浏览 3 评论
708 浏览 1 评论
190浏览 29评论
1152浏览 23评论
323浏览 20评论
284浏览 14评论
135浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-2 14:57 , Processed in 0.805070 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
