输出驱动电流是和负载有关的,比如一个理想的逻辑器件(0ohm输出阻抗),5V供电,100ohm负载,那么Ioh=5V/100ohm=50mA,但实际应用的条件下,逻辑器件的输出也是有阻抗的,比如25ohm。那么实际电流可能就只有5V/125om=40mA。 举这个例子是想说明,驱动能力的大小是和负载有关的,同样,这里的24mA 也是有测试条件的,最大为24mA,后端接的Cmos 输入阻抗非常大,那么它的Iohm电流就会减小,也就是不会对后端IO造成损坏。
ARM芯片能够直连SN74LVC1G17的原因主要有以下几点:
1. 电压兼容性:ARM芯片(AM3352)和SN74LVC1G17芯片都支持3.3V供电,因此它们之间的电压兼容性较好。在这种情况下,信号在两个芯片之间传输时不会出现电压不匹配的问题。 2. 驱动能力:SN74LVC1G17是一个低电压CMOS缓冲器,其输出电流可以达到±24mA。虽然ARM芯片的I/O输入电流较小,但是SN74LVC1G17的输出电流足够驱动ARM芯片的输入管脚。此外,ARM芯片的I/O接口通常具有较高的输入阻抗,这意味着它们可以承受较大的电流而不会损坏。 3. 保护机制:ARM芯片的I/O接口通常具有过压保护和静电放电(ESD)保护功能,这可以确保在信号传输过程中,即使出现电压波动或静电干扰,ARM芯片也不会受到损坏。 4. 信号完整性:ARM芯片和SN74LVC1G17芯片之间的信号传输距离较短,因此信号完整性较好。在这种情况下,信号在传输过程中不会出现明显的衰减或失真,从而保证了信号的准确性。 综上所述,ARM芯片能够直连SN74LVC1G17的原因主要是由于它们之间的电压兼容性、驱动能力、保护机制和信号完整性。在实际应用中,只要确保这些条件得到满足,ARM芯片和SN74LVC1G17芯片之间的直连就不会对ARM芯片造成风险。 |
336 浏览 1 评论
529 浏览 2 评论
774 浏览 3 评论
651 浏览 1 评论
1130 浏览 1 评论
58浏览 29评论
147浏览 23评论
252浏览 20评论
202浏览 14评论
59浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-23 13:39 , Processed in 0.825377 second(s), Total 50, Slave 44 queries .
